Делал себе гибридный мотор на лодку, для проверки покупал у этого продавца. Может кому пригодится... Рекламой и продажами не занимаюсь.
01.12.2014 в 23:18:47
02.12.2014 в 06:27:02
Такой счетчик на дизельный двигатель кто нибудь пробовал? Если установить его в нижнюю крышку, насколько корректно он будет показывать обороты двиг-ля и моточасы.
02.12.2014 в 20:30:49
ssergey74 написал : то не моточас? а что это, простите, такое?
Считывает время с момента заводки и до заглушки и без разницы на каких оборотах работает движок 1400 об\мин или 3000 об\мин -результат по времени буден одинаковый.
03.12.2014 в 20:58:47
Leonidd написал : Считывает время с момента заводки и до заглушки и без разницы на каких оборотах работает движок 1400 об\мин или 3000 об\мин -результат по времени буден одинаковый.
Вас беспокоит что Вы будете менять масло на 10-15 процентов времени чаще???
03.12.2014 в 21:12:53
ssergey74 написал : Вас беспокоит что Вы будете менять масло на 10-15 процентов времени чаще???
Поверьте,ни сколько не беспокоит;).Масло я меняю раз в год,а прибор использую как тахометор;)просто разговор был о счётчике моточасов-я и объяснил что он для этой функции мало пригоден.
07.12.2014 в 15:52:15
Добрый день. Форумчане, а никто не заглядывался на БК-06 Орион? В нете описания противоречивы, и я задал конкретный вопрос про моточасы, ответили, что есть такая фича. Потом и сам нашёл в инструкции
Понятно , что нужен выход 12 вольт, у меня он есть. Что мне от него надо - Моточасы + Вольтаж + Обороты + Термометр. Термометр меряет от -25 до +120, наверно можно и масло мерять.
08.12.2014 в 10:05:02
DED написал : Вложение 562240
Сообщение форума Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
06.01.2015 в 23:34:54
Христос Рождается Славимо его! Всех с Рождеством!
06.03.2015 в 11:56:10
Народ, я правильно понимаю, что на мотор Honda GX200 нужно заказывать девайс, предназначенный для 2-тактных моторов? Ведь в этом моторе искра бъёт ещё и на такте выпуска?
06.03.2015 в 12:43:22
autostnd, в этих дивайсах есть установка на оба вида мотора. Как то кнопками включается. Нужно инструкцию почитать.
06.03.2015 в 13:18:07
kanol написал : autostnd, в этих дивайсах есть установка на оба вида мотора. Как то кнопками включается. Нужно инструкцию почитать.
Я хочу в Китае на Али заказать - там то же самое почти в 2 раза дешевле. И как раз к началу сезона придёт. Тот, что универсальный и с кнопочкаМе - не красивый :-) Есть более аккуратные изделия, с более мощной батарейкой и даже в цвет моего мотоблока. Но они идут в двух модификациях - для 4- и для 2-тактных мотов. Вот я и хочу уточнить - на Honda GX200 искра на каждый оборот молотит или на каждый второй? Если на каждый оборот, то нужно заказывать "2-тактное" исполнение девайса, не смотря на то, что мотор формально - 4-тактный.
