NAP написал : всего 7 сообщение а вы желание общаться убиваете .......
:confused:нет, нет, вы неправильно меня поняли я наоборот за общение!:confused:,
10.07.2013 в 00:44:53
13.07.2013 в 23:34:43
ed021 написал : счетчик моточасов или просто часов от п.прицепа рефрежератора TERMO KING
вот такой только круглый спереди,
14.07.2013 в 00:06:14
ed021 написал : а вот у меня дизель и нет ВВ провода, что посоветуете, как его туды присобачить, не провод, а прибор, какой!??
если у вас дизель с генератором то посмотрите мой пост выше 257, я купил у китайцев счетчик моточасов (отдал предпочтение механическому) который считает время, то есть есть питание на него он работает нет стоит. Подключил к проводам с генератора, теперь двигатель завел счетчик считает, заглушил стоит.
14.07.2013 в 10:16:09
thaler написал : теперь двигатель завел счетчик считает, заглушил стоит.
;)да, да спасибо, я уже прочитал, но после того как свой прицепил (к замку зажигания), и увидел что фирма изготовитель такаяже "HOURS";)
14.07.2013 в 10:23:05
thaler написал : Подключил к проводам с генератора, теперь двигатель завел счетчик считает, заглушил стоит.
вопрос такой; обе клеммы соединили с проводами гены??? или один на массу???:confused:
14.07.2013 в 11:50:58
:ahours:aЧас, часы, варианты переводов в англо-русском словаре busy hours - часы работы - рабочее время
14.07.2013 в 13:15:31
ed021 написал : вопрос такой; обе клеммы соединили с проводами гены??? или один на массу???
оба провода соединил с двумя проводами которые выходят с гены к разъему который соединят гену и реле заряда. Подключать СМ нужно между геной и реле заряда чтобы не поступало напряжение от АКБ при заглушенном двигателе.
14.07.2013 в 14:23:26
thaler написал : чтобы не поступало напряжение от АКБ при заглушенном двигателе.
спасибо, как-бы понятно.
14.07.2013 в 16:41:55
thaler написал : thaler
Вы прелесть. ещо раз спасибо, я с электрикой на ТЫ, все понял, только некогда занятся эсперементами, могу сказать точно что от переполюсовки с прибором ничего не случается, сам проверил, а то чтобы на прямую к гене прицепится мысля была но через диодный мост с емкостью, чтобы получить постоянку когда работает движок, и от нее уже запитывать прибор.;)
14.07.2013 в 17:04:44
ed021 написал : а то чтобы на прямую к гене прицепится мысля была но через диодный мост с емкостью, чтобы получить постоянку когда работает
я не знаю как с вашим СМ, в инструкции к моему было сказано что СМ может работать как с постоянкой так и с переменкой и в пределах 12-36Volt
