korsar1000
korsar1000
20.10.2009 в 16:21:06
Глобального ремонта пока делать не планируется, но в связи с косметическим, в ванной и на кухне есть необходимость и возможность установить несколько розеток. Две розетки на кухню (стиралка и посудомойка), и две в ванну (водонагреватель 2 Квт и система защиты от протечек). Основной щиток через стенку от моей квартиры, думаю просверлить дырку, и с помощью кабеля 3х4 законтачиться. С электриком ЖЭКа разговаривал, он сказал, что без проблем подключит. Далее с моей стороны завожу этот кабель в квартирный щиток (установлю коробку на стену прямо через стену от основного), от которого делаю необходимую разводку. Разводку планируется делать из кабеля 3х2,5, пущу его под потолком в коробе, затем прокину его через крышу сантехкабины, выйду на кухню и сделаю ввод в ванную. В кухне и в ванной проложу в стенах в штробы. Вопросы: Нужны ли какие-то согласования? Какие есть правила установки розеток под данные потребители (место установки, положение относительно пола и т.д.)? Какой кабель брать? Сколько нужно кабелей (на каждую розетку свой кабель или хватит одного на 2 розетки)? Какие розетки использовать, особенно в ванной? Какие и сколько автоматов и УЗО надо? Какой квартирный шиток взять чтобы?
Бесспорно буду изучать форум по теме и дальше, но нужна точка отсчета, общее представление, так что буду благодарен Вам за ответы.
Посититель
Посититель
20.10.2009 в 17:14:46
korsar1000 написал : думаю просверлить дырку
А попасть и повредить проводку дома, других и своей квартиры не боитесь?
korsar1000 написал : с помощью кабеля 3х4 законтачиться. С электриком ЖЭКа разговаривал, он сказал, что без проблем подключит.
А он знает действующие нормы электробезопасности, в частности как правильно подключать защитный желто-зеленый провод? И можно ли вообще в Вшей ситуации подключать защитный желто-зеленый провод возле розеток и светильников?
korsar1000 написал : Вопросы: Нужны ли какие-то согласования?
Разве что там где будете делать "дырку" из квартиры, чтоб узать нет ли там коммуникаций. Все остальное обязан знать электрик!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.10.2009 в 17:17:07
Защита от протечек - без УЗО, только автомат на 3...6 А. На остальное - общее УЗО 40А/30мА или 63А/30мА. На каждого потребителя - свой автомат С16А и кабель 3х1,5 или 3х2,5. Для встроенной кухонной техники - розетки в 50 мм от пола, контакты вертикально. Для стиралки/посудомойки - розетки сбоку от техники, не под ней. В ванной розетки брызгозащищенные IP-44. Предусмотрите 1 или 2 группы розеток по 3-4 штуки на фартуке кухни, если их еще нет. С отдельными кабелями 3х2,5 и автоматами на 16А на каждую группу розеток. Щиток квартирный выберите с запасом. Можно корнечно уложиться в 12 модулей, но лучше 24 модуля.
korsar1000
korsar1000
20.10.2009 в 17:28:57
Посититель написал : А попасть и повредить проводку дома, других и своей квартиры не боитесь? А он знает действующие нормы электробезопасности, в частности как правильно подключать защитный желто-зеленый провод? И можно ли вообще в Вшей ситуации подключать защитный желто-зеленый провод возле розеток и светильников? Разве что там где будете делать "дырку" из квартиры, чтоб узать нет ли там коммуникаций. Все остальное обязан знать электрик!
Честно говоря "дырку" уже сделал сверлом по бетону Ф10мм, был в шоке от того, что толщина стены в месте расположения щитка всего 1 см. Аккуратно попал внутрь щитка, там в глубине проводов нет, вся проводка идет наверх.
По поводу желто-зеленого провода не понял, это вроде заземление, в щитке шина стоит, туда и надо вроде прикручивать. К слову недавно по стояку поменяли проводку на медь, поставили современные автоматы и УЗО, а в квартирах так гнилой алюминий и остался. Если б не это я врятли бы стал связываться с протягиванием проводов. При установке стир машин все тянут провода от щитка, я просто решил сделать это поаккуратнее. П.С. В квартире газ, а не эл.плита.
korsar1000
korsar1000
20.10.2009 в 17:33:51
evgenygrig написал : Для встроенной кухонной техники - розетки в 50 мм от пола, контакты вертикально.
это не ошибка? не низковато? Огромное спасибо за развернутый ответ!
korsar1000
korsar1000
20.10.2009 в 17:55:24
По форуму рекомендуют кабель NYM. Вроде, можно прокладывать и в штробы и по воздуху без доп защиты (труб, гофр и т.п.). Именно он мне и подходит?
greg111
greg111
Саратов
20.10.2009 в 18:09:24
осторожнее. уже появился в продаже кабель под названием НЮМ. русскими буквами.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.10.2009 в 21:37:53
greg111 написал : уже появился в продаже кабель под названием НЮМ. русскими буквами.
:eek: :a
Посититель
Посититель
21.10.2009 в 07:20:51
korsar1000 написал : По поводу желто-зеленого провода не понял, это вроде заземление, в щитке шина стоит, туда и надо вроде прикручивать.
При наличии УЗО, в этажном щите зелто-зеленый можно подключать, а возле розеток и светильников только если стояк соответствует действующим правилам!
korsar1000
korsar1000
21.10.2009 в 09:59:11
Посититель написал : При наличии УЗО, в этажном щите зелто-зеленый можно подключать, а возле розеток и светильников только если стояк соответствует действующим правилам!
как определить соответствует или нет?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.10.2009 в 13:29:46
Сечение PEN-проводника стояка по алюминию не менее 16 мм2, меди не менее 10 мм2. Отсутствие обрывов, ненадежных соединений на всем протяжении от ВРУ здания. Надежное подключение PEN-проводника к этажному щиту (шине зануления). Без следов нагрева, подгорания. В идеале - отдельный отвод защитного зануления прямо от жилы стояка с помощью зажима типа "орех" и отдельная шина защитного зануления в электрощите.
