АндрейР
АндрейР
14.11.2005 в 15:23:51
сделаны стены из ГКл. протянут металлорукав 25 и 32 . обыскался распред коробок., которые нашел самые большие т.к. провод NUM и не один там:) все эти коробки не подходят:( во первых отверстия для проводов тонкие метрукав не влезает в них. во вторых отверстия расположены от крышки на 0,5-1см , а при толщине гкл 2*1,2=2,5см примерно приходится резать гкл для подводки мет рукава и изгибать его сильно:(
как вообще правильно сделать распред коробки и какие для ГКЛ??
Сулейман
Сулейман
14.11.2005 в 15:39:53
Я лично рукав в коробку не завожу никогда. Довожу рукав до коробки, а в коробку только сам провод. Можно просверлить новых отверстий в коробке под провод. Можно подрезать наружний слой ГКЛ немного в местах примыкания коробки - снять фаску (это если крышка коробки в один уровень с ГКЛ). Можно в нижнем слое ГКЛ сделать отверстие больше, чем коробка на 2-3 см. с каждой стороны.
Шпатель
Шпатель
14.11.2005 в 17:37:06
===во первых отверстия для проводов тонкие метрукав не влезает в них.
не знаю как называется, но от отверстий коробки отходят ''мини рукава'' длиной см10. Куда и заводится гофра или рцх соответственно. Если есть этм рядом посмотрите...у них на стенде eljo-lexel такое, и где коробки продают.
АндрейР
АндрейР
14.11.2005 в 20:52:53
Может я не те коробки использую:( можете дать ссылочку на коробки для КГЛ???
15.11.2005 в 08:46:10
Добрый день. Посмотрите например http://www.elfo.ru/prod/elfo/pol/pol.html, так , в принципе коробки есть во многих электромагазинах.
АндрейР
АндрейР
19.11.2005 в 22:23:49
спасибо. понял. Думал что может есть специальные для ГКЛ. Оказывается, все используют стандартные.
Сулейман
Сулейман
21.11.2005 в 10:42:49
По ссылке, приведённой Sergey11, показаны коробки специальные для ГКЛ :-)
