Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.10.2009 в 23:20:48
Посмотрите пож. по схеме все ли правильно я думаю.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.10.2009 в 08:57:59
Водонагреватель без УЗО работать будет?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.10.2009 в 09:05:55
Alex_Penza написал : Водонагреватель без УЗО работать будет?
Дело в том что у него есть свое УЗО встроееное в кабель питания, он уже продавался с ним 10А-30мА.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.10.2009 в 09:09:46
;) понятно.
LAV
LAV
Подольск
21.10.2009 в 09:55:09
УЗО в ВН электронное и розетка (которая рядом) получается без УЗО, а трубы/шланги с водой рядом... После вводного поставте общее УЗО 40/0,03А.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.10.2009 в 10:21:20
LAV написал : После вводного поставте общее УЗО 40/0,03А.
А почему на 40А? И разве можно его там ставить если перед ним 32А? Вот если так попробовать....
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.10.2009 в 11:06:31
Еще хотел спросить УЗО можно использовать как выключатель? Ушол к примеру и всю квартиру отключил кроме самой нижней ветки или надо для этого еще автоматов добавить? К примеру так можно?
аматор1
аматор1
21.10.2009 в 18:12:52
Evgen10 написал : А почему на 40А? И разве можно его там ставить если перед ним 32А?
параметр УЗО 40,25,16 и т.д. ампер говорит лишь о долговременно допустимом токе через контакты УЗО
Evgen10 написал : Еще хотел спросить УЗО можно использовать как выключатель?
не надо, бывает после жмакания кнопки "Тест" многократно оно уже не взводится (даже АВВ)
Evgen10 написал : или надо для этого еще автоматов добавить?
лучше поставьте для этого "выключатель нагрузки" , у них формфактор как у АВ
аматор1
аматор1
21.10.2009 в 18:14:31
Evgen10 написал : ремонт с 2002 года...
сочувствую ....
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
22.10.2009 в 00:08:46
Вобщем остановился на таком варианте пока что. Одно токо устройство незнаю - отметил красным вопросом, что автомат или что за рубильник нагрузки я не нашел в каталоге такого?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.10.2009 в 00:28:51
Неудачный вариант. Будем надеяться, что промежуточный. Предложение: На вводе поставьте общее УЗО 40А/30мА на ВСЕ розеточные линии квартиры. После УЗО ставьте свой автомат С10 на холодильник и автомат С40 (мощный автомат заменит рубильник, да и купить его проще) для обесточивания остальных цепей квартиры. После автомата С40 подключаете все остальные автоматы.
