Wazawai
Wazawai
20.04.2006 в 23:09:03
piligrim130 написал : интересно а увиличивается ли влажность после уборки пылесососом с аквофильтром
Естественно, увеличивается. Ведь воздух (горячий!) через воду проходит.
ilya025
ilya025
21.04.2006 в 12:08:21
А никто не рассматривал такой вариант:
«Dual Filtration» — две технологии
Уникальное решение, сочетающее наилучшим образом две технологии фильтрации в одном приборе, — новые пылесосы Bosch «Dual Filtration». Решение, во всех отношениях удобное для потребителя, потому что оно объединяет преимущества двух технологий предварительной фильтрации и исключает недостатки каждой в отдельности.
Теперь, в зависимости от задач, в новых пылесосах может использоваться либо традиционный сменный пылесборник, либо постоянный контейнер Cycle-tech, использующий принцип циклонического воздушного вихря в процессе фильтрации.
Для уборки обычной бытовой пыли и мусора лучше всего подходит традиционный сменный пылесборник. Менять его нужно по мере заполнения, то есть не чаще одного раза месяц. Традиционные сменные мешки-пылесборники обеспечивают очень высокий уровень предварительной фильтрации при минимуме трудозатрат в процессе эксплуатации и обслуживания пылесоса.
Если в доме ремонт и нужно убрать строительный мусор, осколки стекла или металлическую стружку, или у Вас «внезапно» закончились мешки-пылесборники, на помощь придет постоянный контейнер Cycle-tech. В этом контейнере создается воздушный вихрь, и под действием центробежной силы крупный мусор «отбрасывается» в специальный резервуар, а мелкая пыль удерживается специальным моющимся фильтром из микросана, встроенным в дно контейнера. При заполнении резервуара (желательно после каждой уборки) его можно легко и гигиенично опорожнить.
И замену фильтра, и снятие, и установку контейнера можно легко осуществить одним движением.
Для различных целевых групп потребителей в серии «Dual Filtration» имеются две модели: в премиум-классе «Ergomaxx» и в компактном классе «Sphera». Оба пылесоса имеют уровень фильтрации HEPA (H12) в соответствии с европейской нормой EN1822.
Пылесосы по этой технологии:
Siemens Dino Dual Filtration technology VS 55A85 Siemens Dynapower Dual Filtration technology VS 08G1885 BOSCH Sphera Dual filtraton BSA 2885 BOSCH Еrgomaxx dual filtration technol BSG 81885
Andy52280
Andy52280
21.04.2006 в 14:15:10
Борк - торговая марка, принадлежащая Электрофлоту. Ранее им же принадлежала марка Биматек. А реально - обычный Китай. Электрофлот заказал на заводе наклеивание своей бирочки и сам продает...
Через аквафильтр в пылесосах проходит не горячий, а комнатной температуры воздух. Потому как аква - фильтр первичный. Потом идет двигательный, а потом - оконечной очистки.
Циклонные пылесосы - просто маркетинговый ход. Не видел еще ни одной удачной реализации циклона в продаже. По идее, мусор должен упасть в стакан и там остаться - а он, в основном, летает по стакану и выпихивается на ХЕПУ, просто очень быстро ее убивая...
EgorP
EgorP
Женева
21.04.2006 в 14:48:46
Пользуемся Тоомасом ( аква - фильтр и мойка ). Очень доволен. Дублируется плоской электрощеткой Эленберг ( взяли по сниженной цене ) для кухонных просыпей и кусков грязи с входного коврика. Эти два девайса вполне достаточны для поддержания постоянного порядка и чистоты в квартире. Постоянное ощущение чистоты после уборки таким пылесосом - никак не привыкается.
aqua
aqua
21.04.2006 в 15:15:47
Всем спасибо, я решилась и купила Карчер.
Ощущения как у EgorP - чувство что раньше никогда так не было чисто. EgorP, а кстати, не дадите номер модели этой щетки Эленберг, когда будет минутка? Подозреваю, она займет меньше места чем второй пылесос на случай такого рассыпания и т.д.
Wazawai
Wazawai
22.04.2006 в 09:32:36
Andy52280 написал : Через аквафильтр в пылесосах проходит не горячий, а комнатной температуры воздух. Потому как аква - фильтр первичный. Потом идет двигательный, а потом - оконечной очистки.
О как! Тем не менее, воздух увлажняется.
Andy52280 написал : Циклонные пылесосы -- просто маркетинговый ход. Не видел еще ни одной удачной реализации циклона в продаже. По идее, мусор должен упасть в стакан и там остаться - а он, в основном, летает по стакану и выпихивается на ХЕПУ, просто очень быстро ее убивая...
Ну так там же не настоящий циклон...
EgorP
EgorP
Женева
25.04.2006 в 15:09:36
aqua написал : ...EgorP, а кстати, не дадите номер модели этой щетки Эленберг, когда будет минутка? Подозреваю, она займет меньше места чем второй пылесос на случай такого рассыпания и т.д.
Это абсолютно точно. На упаковке написано - Волшебник... Он плоский, с автономным аккумулятором и приложенной зарядкой. Одной зарядки ( сутки ) нам вполне хватает на месяц. Габарит - что - то около 300 х 300 мм. Высота около 100 мм Сверху посредине - длинная съемная ручка. Выглядит как плоская квадратная половая щетка. Снизу у него две вращающиеся щетки, длиной в его ширину, сметающие просыпи с пола в два контейнера, которые очень легко вынимаются и вытряхиваются. Чистит и с гладкого пола и с ковриков ( жестких ). Жена очень им довольна. А уж как я этому рад! :) :)
aqua
aqua
25.04.2006 в 15:47:23
Спасибо! А номерочек модели бы еще? Иначе я в нете не найду...
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.04.2006 в 15:22:30
моющий пылесос - вещь безусловно прогрессивная, хотя при всех равных условиях падение мощности всасывания у них бОльшее, чем у "мешковых" пылесосов (с чистым мешком, конечно).
ОДНАКО, как человек, имеющий отношение к медицине, хочу обратить ваше внимание на одну маленькую деталь: ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) еще в начале 80х годов прошлого века рекомендовала ЗАПРЕТИТЬ использование моющих пылесосов во всех медицинских учреждениях, имеющих стационар, включая ветеринарные лечебницы !!! исключение только для моющих пылесосов, у которых агрегатный блок насположен вне помещений, то есть так-называемых "центральных пылесосов", у которых выброс уходящего воздуха идет наружу.
в рекомендации приводились изыскательские факты того, что мельчайшие капли, неминуемо выбрасываемые из моющего пылесоса, которые никогда на 100% задержать нельзя, несут на себе самые мелкие частицы пыли, которые успешно "коксуют" легочную систему человека. обычная же "сухая" пыль после "мешковых" пылесосов задерживается на входе в бронхи и удаляется кашлем...
особенно стОит подумать перед покупкой моющего пылесоса тем, кто подвержен легочным и аллергическим заболеваниям... может лучше хороший "мешковой" пылесос и почаще менять мешок???
вот такие дела...
EgorP
EgorP
Женева
26.04.2006 в 16:55:42
Ежачок написал : моющий пылесос - вещь безусловно прогрессивная, хотя при всех равных условиях падение мощности всасывания у них бОльшее, чем у "мешковых" пылесосов (с чистым мешком, конечно)....
Это на основании каких же данных сделан такой безапеляционный вывод? И что вы подразумеваете под "чистым мешком" - мешок в первые 1,5 секунды работы?
Ежачок написал : ...ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) еще в начале 80х годов прошлого века рекомендовала ЗАПРЕТИТЬ использование моющих пылесосов во всех медицинских учреждениях...
Нет ли ссылочки на эту рекомендацию? В паспорте моего Тоомаса указано, что он полностью соответсвует всем мыслимым нормам гигиены и пр. Учитывая, что изделие абсолютно Германское эти надписи не вызывают сомнений. Моющие пылесосы - единственные из механических средств очистки помещений, АКТИВНО влияющих на улучшение микробиологической ситуации в этих помещениях. Кстати - постельные клещи удерживаются ТОЛЬКО в аквафильтрах.
Вы ничего не спутали?
EgorP
EgorP
Женева
27.04.2006 в 22:23:48
aqua написал : Спасибо! А номерочек модели бы еще? Иначе я в нете не найду...
модель CS 8888
