Vasily_3
Vasily_3
21.10.2009 в 10:20:57
Доброго времени суток! Есть рубанок B&D 17000оборотов 82 мм, и были у него убиты ножи. Подскажите что сейчас нормальное можно прикупить?
BVN
BVN
Минск
21.10.2009 в 18:05:52
Vasily_3 написал : Подскажите что сейчас нормальное можно прикупить?
Если твердосплавные, то Бош, АЕГ, Метабо. Использую, в основном, Бош и Метабо, поставщики надёжные. Успехов, Валентин.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
21.10.2009 в 18:26:20
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=9345 берите эти (ножи двусторонние, твердоспалавные), уважаемый. Рэкомендую, (...правда и рубан у меня ДеВолтовский - 26501 К)..... Судя по тому, что вы штатные ножи "убили"...у вас много строгальной работы! если будете строгать рубанком сосну, ель, осину, березу (доступные материалы) более 0.3 м /куб в день,
то вам на 2-3 месяца должно хватить этих ножей (ИМХО), или ...подольше......:clapping
Позже..качетвенное строгание ухудшится и инструмент будет греццца не по децццки!, но есть для доводки второй рубанок - легче и меньшей мощи!!! (или большей мощИ прикупите, как основной:a ) Так на пару и получаем искомый результат:yu
Если есть рейсмус, то диспозиция несколько иная.
Но ...сдается, вы пока рейсмусом не отягощены!:(
Vasily_3
Vasily_3
21.10.2009 в 19:14:03
Спасибо за ответы! Работы на самом деле не так много но все выходные были потеряны в пустую т.к. у некоторых людей руки не из того места ростут и гвозди они в упор не видят:(((
Alexcris
Alexcris
22.10.2009 в 21:24:06
Vasily_3 написал : у некоторых людей руки не из того места ростут и гвозди они в упор не видят
Как я вас понимаю - сам задолбался уже точить ножи ручного рубанка, стамески и диски циркулярного станка((((
Я б лучше Бош взял - не так уж они и дороги (хотя бы в том же Электромонтаже)
alex157
alex157
05.11.2009 в 11:14:29
Подскажите, если знаете, где купить. Есть эл.рубанок, Китай. Лезвия затупились, стал искать новые. На рынке лезвий к нему не нашел. Продавцы пожимают плечами. Размер 17*82*1
alex157
alex157
08.11.2009 в 18:51:22
alex157 написал : На рынке лезвий к нему не нашел. Продавцы пожимают плечами. Размер 17*82*1
Если ножи не купить, тогда может быть другой вариант. Прикупить вал рубанка под те ножи, которые есть в продаже. Есть ли где в продаже валы?
Suever
Suever
Оренбург
03.12.2009 в 20:14:11
Случайно ни кто не знает,что из "путного" можно поставить на могилевский станок завода Лифтмаш,ширина строгания 280 мм.?
go
go
Ижевск
04.12.2009 в 11:23:13
Странно. Очень похожи на ножи к рубанку Ребир на 82мм. Их в любой лавке по 70р пара завались.
PS: А кто не велит заточить старые? Я недавно видел новые такого качества металла и заточки, что лучше разу выбросить.
alex157
alex157
04.12.2009 в 12:02:34
go написал : Очень похожи на ножи к рубанку Ребир на 82мм. Их в любой лавке по 70р пара завались.
Не случайно написал - лезвия. Потому что толщина 1 мм. Наточить не проблема, так и поступаю при необходимости. Ну очень хочется прикупить пару комплектов :)
Serx
Serx
Тула
23.05.2010 в 16:46:48
Где-то прочитал, что интерсколовские ножи для рубанка (110 мм) подходят и к маките 1911. Так ли это?
