Аватар пользователя
АлекСАН_dr
27.10.2009 в 12:06:07
Forex написал : Правильно ли я понимаю, что при НИЖНЕЙ подаче удлинитель ставится в ВЕРХНИЙ коллектор?
Да.
Forex написал : С внутренней стороны до входящего крана есть около сантиметра места (хорошо! есть куда ставить переходник), но там нет никакой резьбы! ;(
Прогоните метчиком. У Сиры тоже такие футорки. У меня футорки из "универсального" набора, у них резьба сквозная.
Аватар пользователя
Просто Дед
27.10.2009 в 13:43:02
ВТБ! написал : Не нужны газоотводчики на отопительных приборах - достаточно одного в верхней точке стояка.
Это не является преимуществом. Именно так выполнялись и выполняются системы с верхним подводом. А воздухоотводчики на отопительных приборах (краны Маевского), совместно с "американками" - удобные "фишки" сегодняшнего дня.:o
Обходились без них ровно 100 лет, не зависимо от схемы подачи воды. ;)
Аватар пользователя
ВТБ!
27.10.2009 в 16:57:04
Просто Дед написал : Обходились без них ровно 100 лет
Угу - с чугунными радиаторами без вентилей и без байпаса. Или с конвекторами системы "гнутая труба с оребрением".
А с байпасом, вентилями и биметаллом в придачу - получите завоздушивание.
Аватар пользователя
frominfotek
28.10.2009 в 12:31:20
Сообщение от Forex крайне рекомендую к прочтению следующую статью
Спасибо за статью!
Итак, мне переделали отопление (самое сложное было - убедить сантехников в том, что биметалл при однотрубке с подачей снизу не будет греться, только переворачивать подачу). Кошелек опустел во второй раз, зато теперь все греется на 100%, в любом углу - хоть верхнем, хоть нижнем. И 10 секций, и 12 секций. Подключение боковое, никаких удлинителей протока я не мастрячил.
Фоток к сожалению нет, опишу словами: нижняя и верхняя труба перекрещиваются до байпаса, потом идет байпас, потом трубы идут в радиатор (боковое подключение - подача сверху, обратка снизу).
Единственный момент, к-рый волнует: получается некая "петля" - из стояка снизу труба идет направо наверх, затем опускается по байпасу вниз, затем идет влево наверх, и соединяется с верхней частью стояка. ВТБ!, как Вы считаете, - не будет ли образовываться воздушная пробка в этой петле после того, как сантехники сольют стояк, а потом заполнят? А меня в это время не будет дома (там же ремонт, я там раз в неделю появляюсь)... Я надеюсь, что воздух должен будет прогоняться за счет циркуляции.
Аватар пользователя
ВТБ!
28.10.2009 в 14:00:56
frominfotek написал : меня в это время не будет дома
Можно ввернуть пробку-автомат.
Аватар пользователя
frominfotek
28.10.2009 в 18:45:54
А если моя батарея будет закрыта кранами (например, перед началом отопительного сезона) ?
Аватар пользователя
EHA4441
28.10.2009 в 22:01:06
frominfotek написал : А если моя батарея будет закрыта кранами (например, перед началом отопительного сезона) ?
когда приедете откроете краны и через маевского спустите воздух))
Аватар пользователя
frominfotek
29.10.2009 в 11:40:59
А если стояки спускали/запускали, когда на улице минус, а я приеду только через неделю или две, стояк не разорвет?
Аватар пользователя
Просто Дед
29.10.2009 в 16:05:53
frominfotek написал : стояк не разорвет?
Нет, стояк уцелеет - может разорвать батарею, если в ней остаётся вода.:a
Аватар пользователя
frominfotek
29.10.2009 в 17:56:58
Не очень понятно, почему это стояк уцелеет, а батарею вдруг разорвет...
Аватар пользователя
mr_vita
Магнитогорск
30.10.2009 в 12:34:27
В продолжение темы. Просьба не ругать, что все уже разжевано. Вроде все сделал как надо а не очень доволен. Когда ставил радиаторы был в курсе проблем и поэтому схемы была сразу такой, на которую как я понял переделывал уважаемый frominfotek. Значит так. Все что знаю расскажу :) **
Проблема: Три батареи в квартире сделаны как на фото, четвертая (13 секций) также, только нет рядом доп. трубы. Как раз у нее симптомы самы выраженные по разнице температур. Сверху все прогревается равномерно до последней секции, батареи горячие - внизу батареи равномерно теплые. Про разницу до градуса не скажу, но руками чуствуется четко. Симптомы на всех одинаковые. Радиаторы: Global Style 500 (биметалл) - самая длинная 13 секций. Подача: Однотрубная снизу - так говорил сантехник :). Рядом труба идет до середины дома (14-этажка) и заменяет основную. Подключение выполнено перекрестно снизу идет на верх радиатора, а сверху на низ. Температура: Интересно, но на всех четырех стояках температура разная. Чувствуется просто ладонью - на одной обжигает, на другой терпеть можно :) Брал одной рукой за трубу, другой за верх радиатора - температура на ощупь одинаковая. Регулятор**: Oventrop, направление соблюдено. Дело думаю не в нем, т.к. он вроде отвечает за температуру, а после него с ней все нормально. По поводу вертикальной установки знаю что не надо :) Но бегающие дети торчащий в сторону регулятор просто отломают :)
Хочется чтобы батареи были нагреты равномерно. Может у кого есть каке-нибудь предположения?
Аватар пользователя
frominfotek
30.10.2009 в 12:47:12
Судя по фото, все подключено правильно. Разная температура стояков - (как вариант) потому, что Вы живете, возможно, на высоком этаже, и до Вас труба проходит через много потребителей. И кто-то из них, а может и кто-то Выше вас, в любом случае - кто-то на этом стояке сделал большое сопротивление - либо много уголков (поворотов, особенно на 90 град.), либо чрезмерное заужение (кран на байпасе), и в результате у данного стояка понизилась циркуляция. Поэтому на нижних этажах тепло еще отдается от стояка батареям, а к вам вода уже приходит остывшей (а вот если бы она бежала побыстрее по трубе, то и до Вас горячей бы приходила). У меня в доме так же - все стояки разной температуры, но меняются, сегодня один горячее, а через неделю - уже другой. Я думаю, это еще от крана на чердаке и/или в подвале зависит, насколько сантехник его для стояка открывает - возможно, там тоже циркуляция регулируется. А еще есть вариант - что часть стояков снизу вверху - подача, а часть - обратка, т.е. там идет сверху вниз, и поэтому они холоднее.
Почему одна батарея не прогревается - очень похоже на то, что у ней перевернута подача с обраткой (т.е. неправильно она подключена). Может, в Вашем доме смешанная подача воды - часть стояков снизу вверх, а часть - сверху вниз? Такое бывает.
Я теперь знаю, как элементарно проверить направление воды (но нужно чтобы краны стояли на батарее, у вас как раз стоят). Итак, закрываете на батарее оба крана и ждете минут 30, пока батарея остынет до комнатной температуры. Затем открываете оба крана и щупаете одной рукой нижнюю трубу (не оребрение, а именно горизонтальную трубу батареи), а другой рукой - верхнюю. Если подача нижняя, то нижняя горизнальная труба батареи разогреется на несколько минут быстрее верхней, рукой это явно чуствуется, ошибиться невозможно, поверьте - это самый верный способ узнать направления движения воды! В моем случае и три сантехника ошибались, и ген.директор фирмы-застройщика, т.е. верить на слово нельзя никому.
Пара вопросов к Вам:
  1. Разводка сделана красиво, красивее чем у меня, а вот лен как-то имхо небрежно намотан - сами паковали?
  2. Как долго у Вас такое уже подключено, хотя бы один сезон не простояло? Не образуется у Вас воздушная пробка?
  3. Как Вы считаете, законное это подключение? Не обяжут ли передалать "по-нормальному", если увидят представители ДУ, ЖЕК и проч.?
Удачи!
Аватар пользователя
ВТБ!
30.10.2009 в 13:12:31
mr_vita написал : Хочется чтобы батареи были нагреты равномерно.
Откажитесь от регулировки температуры вентилями: батареи будут прогреты равномерно; регулировать придётся форточкой.
Аватар пользователя
ВТБ!
30.10.2009 в 13:15:47
mr_vita написал : на всех четырех стояках температура разная
Чем выше температура стояка, тем больше перепад температур между верхом и низом?
Аватар пользователя
mr_vita
Магнитогорск
30.10.2009 в 15:24:11
про то что подача может быть как сверху так и снизу я уже думал. Ног сипмтомы на всех четырех батареях одинаковы. так что вряд ли подача перепутана
  1. Делали "мастера". разводку сказал делать так как видите, иначе они бы сделали как обычно.
  2. Включили недели две назад. первый сезон. Про пробки думал - пробовал сейчас спускать воду - воздуха нет.
  3. Подключение видел сантехник и комендант дома. Ничего против не сказали.
    Цитата:
                          Сообщение от **mr\_vita**
             *Хочется чтобы батареи были нагреты равномерно.*
А не подскажете как влияет термостат на равномерный прогрев, я думаю он понижает/повышает общую температуру? Или вы имели в виду шаровые венитили - они открыты.
 > Цитата:
             *на всех четырех стояках температура разная*
Точно так :)
Назад
