OlegI
16.11.2014 в 19:51:19
делать зеркально. у коркстайл длинна 90см вместо 60см и, как пишут в интернетах, резка гуляет - вероятность оставить щели выше.
Andrey099
Владимир
16.11.2014 в 19:54:08
а у вискандерса покрытие другое. и его уже не покроешь лаком.
gans gr
17.11.2014 в 09:18:45
Andrey099 написал : вопрос такого плана - на какое покрытие клеить пробку? думаю про стяжку, пока склоняюсь к полусухой. вот тут и вопрос достаточно ли будет прогрунтовать стяжку и на нее кделить пробку, или придется "наливным" полом делать "зеркально" покрытие? пока склоняюсь к коркстайлу.
зеркало это буквально, но если отшливуете или затрете стяжку так, что бы не было перепадов, тогда применять нивелирующую массу не обязательно (кто то умеет такие стяжки делать, но это не просто). на стяжку одназначно сначала надо будет применять грунтовку, и только потом клей.
как уже написали, любая ямка или бугорок, запросто приведет к образованию щели.
Andrey099
Владимир
17.11.2014 в 09:29:03
gans gr написал : но если отшливуете или затрете стяжку так, что бы не было перепадов,
про резкие перепады, понятно, вопрос по гладкости стяжки, и ее прочности. если стяжка "пылит" - на нее клеить можно будет (естественно прогрунтовав перед этим). стяжка уложенная полусухим методом достаточно пористая (это не бетон все таки) и вот поэтому сомнения небольшие.
gans gr
17.11.2014 в 10:15:27
Andrey099 написал : про резкие перепады, понятно, вопрос по гладкости стяжки, и ее прочности. если стяжка "пылит" - на нее клеить можно будет (естественно прогрунтовав перед этим). стяжка уложенная полусухим методом достаточно пористая (это не бетон все таки) и вот поэтому сомнения небольшие.
стяжки часто пылят, тут важно, чтобы не происходило отславиание песка, иначе слезет пробка вместе с верхним слоем стяжки. и к слову, если сильно пылит, то в местах где часто проходили, уже будут неровности (вытоптали). проверьте гвоздем, надо нанести 3 царапины в одном направлении, потом 3 под углом 30-45 град. если царапины глубокие и без особых усилий, то надо наносить выравнивающий слой.
lioncub
Челябинск
09.12.2014 в 13:49:21
Хочу клеить пробку на Homakoll 268 (производитель указал, что клеит пробку и где-то уже читал, что пробовали клеить именно им пробку), взял на пробу 1кг, хочу устроить стресс-тест на одной плитке. Как? ЛАК. Поскольку "ттх" известных нам лаков нигде не указаны к сожалению, знаем, что лак у нас полиуретановый, т.е. эластичный и вынослив к истеранию, то хочется попробовать, что-то более доступное: Финишлак 106 - склоняюсь к нему. Mariseal 770 - кстати устойчив к УФ, но позиционируется как к твердым поверхностям, хотя и есть "поддержка" дерева КТ пол ЛАК 106 - наш лак другие ПУ лаки... Одну половинку планки залакировал Супрой вторую хочу одним из этих лаков. Хочу потестить на изгиб в разные стороны и удар молотком, нагрев феном (хотя зачем)... Может еще чего?
У кого какие мысли, опыт есть по этим материалам?
simple_mouse
Воронеж
11.12.2014 в 02:30:59
lioncub написал : Хочу клеить пробку на Homakoll 268 (производитель указал, что клеит пробку и где-то уже читал, что пробовали клеить именно им пробку), взял на пробу 1кг, хочу устроить стресс-тест на одной плитке. Как? ЛАК. Поскольку "ттх" известных нам лаков нигде не указаны к сожалению, знаем, что лак у нас полиуретановый, т.е. эластичный и вынослив к истеранию, то хочется попробовать, что-то более доступное: Финишлак 106 - склоняюсь к нему. Mariseal 770 - кстати устойчив к УФ, но позиционируется как к твердым поверхностям, хотя и есть "поддержка" дерева КТ пол ЛАК 106 - наш лак другие ПУ лаки... Одну половинку планки залакировал Супрой вторую хочу одним из этих лаков. Хочу потестить на изгиб в разные стороны и удар молотком, нагрев феном (хотя зачем)... Может еще чего?
Долго ждал когда появится энтузиаст для таких задач.) Очень интересно будет узнать по результатам что получилось. Потому как сам нахожусь в состоянии поиска доступного решения по пробке. Посоветовать, к сожалению, ничего не могу, так как опыта с пробкой совсем нет. Единственное что хочу пожелать удачных экспериментов)
oTEZ
11.12.2014 в 20:38:10
а когда будут результаты теста? от ваших результатов будет зависеть наш выбор)
lioncub
Челябинск
12.12.2014 в 08:55:04
Баночка Homakoll 268 уже куплена, буду клеить на голый бетон. С лаком проблемы, нет у нас того что я хотел. Пока на примете только Mariseal 770. До нового года хочу протестить. Отпишусь.
Andrey099
Владимир
12.12.2014 в 09:50:07
lioncub, а саму пробку вы уже выбрали? что взяли?
lioncub
Челябинск
12.12.2014 в 12:16:50
Кстати на большие площади наверное лучше взять Caparol Capadur Parkett-und SiegelLack дешевле выходит в 1,5 раза
Andrey099 написал : lioncub, а саму пробку вы уже выбрали? что взяли?
досталась Молина 4мм, на ней и буду тестить
lioncub
Челябинск
16.01.2015 в 20:22:49
Лакировал в 3 слоя. Лабораторных стендов нет.
  1. Удар обратной стороной молотка.
  2. Растирание ровным бойком.
  3. Проведение лезвием ножниц.
  4. Прокат кота (поначалу коту нравилось, потом испытание он решил отложить, поэтому в учет не беру).
  5. Проведением с разным усилием иголкой. Что было в продаже, то взял. Mariseal 770 - очень долго сохнет, очень сильно вонят, еще при этом слишком липкий, + только глянцевый. Parade L10 - сохнет намного быстрее чем Marseal. На растворителях поэтому есть запах. Parade L50 - единственный из тестируемых на водной основе. Сохнет быстро. Удары все держат, на голой пробке остался след. Потертости на глянцевых очень видно. Провел ножницами с услием - никто не справился, остался след от лезвия, но на пробке еще остался след от плоскости с лезвием. Тяжелые предметы (машинки, тумбы и т.д.) лучше не таскать. (Можно таскать подложив, например, картон). Кстати лобадур 2к (уже лежит на кухне) с "такой же" задачей не справился, поцарапал одну плитку, придется перекрывать.
    Иголка под усилием до пробки добраться может. Следы видно в любом случае (думаю на любом покрытии будет видно).
    В целом защита налицо, чтобы добраться до пробки нужны усилия. Ну а с дуру как мы знаем можно и палец сломать, поэтому выбор лака скорее всего дело "религии". Буду пробовать все покрывать матовым на водной основе для паркета (L50). В прихожей в любом случае буду кидать коврик у входа, там ни один лак не справится.
Остался клей Homakoll 268. Буду пробовать клеить плашки и подложку на бетон и потом еще плашки на подложку.
Andrey099
Владимир
16.01.2015 в 20:26:18
спасибо за тесты.
Шуюп
Саранск
16.01.2015 в 21:58:16
lioncub, неплохой отчёт. Возьму за основу. А фото выложить можете? Просто у всех свои мнения, а на фото более доходчиво смотрится.
Cosharel
Красноярск
17.01.2015 в 14:05:32
lioncub, а еще можно в тест добавить мойка какой-нибудь бытовой химией? Знаю, что вроде не рекомендуют, но кое-кто вечно пытается налить свой амвей чертов. И еще следы горячей кружки, к примеру (поставить пока наслаждаешься чаем, минут там 15, к примеру).
