ivan5
ivan5
21.10.2009 в 18:23:25
Котел Hermann Supermicra модель Е (с естественной тягой). Проблема такова: при пуске загорается газ, горит 5-10 секунд и тухнет. Дальше пауза тоже несколько секунд и снова: подача газа - поджиг - горение несколько сек - выключение. И так непрерывно пока не выключишь вручную. При этом красный светодиод, который должен сигнализировать аварию не горит. Вроде какая-то аппаратная неисправность. Та вся "соль" в том что поздним вечером можно запустить котел и он до утра работает нормально, а утром с какого то чуда начинает блокироваться/запускаться. Измерял напряжение сети 207...210В (ночью когда работает еще не мерял).
В паспорте написано: "Состояние, когда котел неодноразово блокируется, если газ смешан с воздухом есть нормальным. Это мешает правильному включению и есть причиной блокировки." Это наталкивает на нехорошую мысль, что днем (когда большой расход газа) в него докачивают воздух. А теперь вопросы уважаемой публике.
  1. Насколько реально добавление воздуха?
  2. Откуда котел знает что газ с воздухом? Что-то такого "умного" датчика я не знаю.
  3. Если допустить что днем недостаточное давление газа, как котел должен реагировать?
Serx
Serx
Тула
21.10.2009 в 19:05:48
ivan5 написал :
Быть такого не может. Газ с воздухом (в газопроводе) - взрывоопасная смесь. А вот если в газовой сети давление газа меньше нормы, то это может сказаться на образовании газовоздушной смеси в горелке (воздух нужен для горения), что нехорошо. Некачественного газа тоже быть не может, ведь мы получаем его с одних месторождений.
pacik
pacik
Севастополь
21.10.2009 в 22:25:01
Serx написал : Быть такого не может. Газ с воздухом (в газопроводе) - взрывоопасная смесь.
Темнемение это сплошь и рядом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2009 в 02:14:47
2ivan5 Германы чувствительны к фазировке питания. Попробуйте включить котел перевернув вилку питания на 180гр и дайте ответ
ivan5
ivan5
22.10.2009 в 13:27:06
Палецкий написал : чувствительны к фазировке питания
Это я в курсе. Если неправильна фазировка , то нет переменного напряжения на ионизационном датчике. В результате после загорания газа котел не видит пламени и электороподжиг продолжает работать. В моем случае после вспыхивания газа через 1-2 с. подача искры прекращается и некоторое время горит нормально. Т. е. выключение происходит по какому-то другому сигналу. А вот по какому ...? Пытаюсь выяснить. Сложность в том что датчики сходятся не на основную плату, а в отдельный герметичный (заклеенный) блок и ломать пластмассу пока не хочется.
dmvt1
dmvt1
22.10.2009 в 21:43:35
Очень смахивает на отсутствие циркуляции или неисправность NTC датчика температуры СО. Котел отключается по нагреву теплообменника до заданной температуры и , естественно, ошибку не выдыдает.
bc----
bc----
22.10.2009 в 21:46:56
pacik написал : Темнемение это сплошь и рядом.
Гон. Не могут в газ воздух подмешивать. Это не бензин ослиной мочой разбавлять, тут последствия значительно серьезнее.
pacik
pacik
Севастополь
22.10.2009 в 21:58:10
bc---- написал : Гон. Не могут в газ воздух подмешивать. Это не бензин ослиной мочой разбавлять, тут последствия значительно серьезнее.
у вас газ хоть раз отключали??? если отключат для ремонтных работ попробуйте зажечь плиту, будет выходить воздух, а только потом пойдет газ, и что вы взорветесь??? Да нет, просто будете плитой шелкать пока не загориться газ вот и все. Может для вас это будет открытие но в вашей плите, или колонке, да в любой горелке под газ горит уже смесь газа и воздуха. Если бы была не смесь то газ бы горел как в дешовой китайской зажигалке с желтым коптяшим пламенем. Далее есть определенные стандарты на содержание примесей в природном газе, и там есть и пары воды и кислород и инертные газы.
Serx
Serx
Тула
22.10.2009 в 23:53:11
pacik написал : у вас газ хоть раз отключали??? если отключат для ремонтных работ попробуйте зажечь плиту, будет выходить воздух, а только потом пойдет газ, и что вы взорветесь???
После отключения газа при вкличении (или при первом пуске) ВСЕГДА проводится продувка газопровода газом до полного вытеснения воздуха. Возможно, во внутриквартирной трубе (а это от силы несколько метров) останется немного воздуха, но он вылетит за считанные секунды при включении той же пплиты. Главное - из сети к вам воздух не пойдёт.
bc----
bc----
23.10.2009 в 01:14:56
2pacik Может быть, для вас будет открытием, но газ смешивается с воздухом в плите непосредственно перед сгоранием. Но никак не в трубах.
ivan5
ivan5
23.10.2009 в 19:57:08
Поменял редуктор на входе в дом на новый, вроде работает без сбоев. Период наблюдения 1 день. Может просто совпадение, будем посмотреть. Всем спасибо за помощь!
