25.10.2009 в 20:43:57
pacik написал : На лицо явная подмена понятий, надуть шарик смесью и выпуская через тонкую дырочку поджечь легко, а ткнуть спичкой это другое.
Я свои первые сожженые брови именно так и заработал. Молодые были, дурные. Надували камеру от мяча смесью воздуха и пропана, надевали трубку с узким медным соплом, и играли в сварщиков. :) Десяток раз все было ок, потом бабахнуло.
25.10.2009 в 21:47:19
О качестве газа. АОГВ, на трубке термопары, что постоянно греется фитилем, нарастает сажа, причем довольно быстро. Пламя голубое, практически без желтизны. Да, на основной горелке диск регулировки подсоса воздуха раскручен полностью, пламя голубое и тоже светятся кусочки сажи. О чем это говорит?
26.10.2009 в 02:53:19
НБ написал : О чем это говорит?
...о не достаточной тяге (отводе продуктов сгорания) . Вам надо очистить каналы теплообменника ...они банально заросли сажей. Этот процесс растет лавинообразно ..чуть меньше отводятся продукты сгорания, чуть больше растет сажа, чем больше растет сажа, тем быстрее зарастают каналы
26.10.2009 в 20:26:45
bc---- написал : Я свои первые сожженые брови именно так и заработал. Молодые были, дурные. Надували камеру от мяча смесью воздуха и пропана, надевали трубку с узким медным соплом, и играли в сварщиков. Десяток раз все было ок, потом бабахнуло.
Значит подбиралась такая концентрация. Дали избыток раздуха, или дырочка большая стала, или что-то залетело вовнутря горячее. В либом случае добавить 5 % воздуха к газу я считаю вполне реально, без видимых осложнений. Блин есть на работе газоанализатор, засуну в трубу померию при аказии.
26.10.2009 в 21:16:51
Serx написал : Быть такого не может. Газ с воздухом (в газопроводе) - взрывоопасная смесь.
Легко. У нас так и есть. добавляют менее 4%.
26.10.2009 в 21:18:37
ivan5 написал : Нет, природный. Просто дом подключен к магистрали с высоким давлением.
Среднего.
26.10.2009 в 22:11:58
AlexMax написал : Легко. У нас так и есть. добавляют менее 4%
Мы живём, как теперь оказалось, в разных странах. У нас такого не бывает.
26.10.2009 в 22:40:14
pacik написал : Значит подбиралась такая концентрация.
Концентрация была во всех случаях 50/50 с незначительными отклонениями. Скорее, дело именно в непредвиденном осложнении - или поток смеси замедлился из-за пережатия, или просто само сопло нагрелось. Я этот пример привел к тому, что не надо забывать, что взрывоопасность смеси приводится для нормальных условий. Как только повышаются давление и температура - смесь начинает взрываться в гораздо более широком диапазоне концентраций.
26.10.2009 в 23:13:59
Кстати о тяге. В этом гадском Германе тоже есть контроль тяги, посмотрев внимательно обнаружил в верхней части котла что-то очень похожее на терморезистор. Механизм вроде такой: если тяга отсутствует или недостаточная дым идет не в дымоход, а через специальные отверстия где расположен терморезистор и греет его, от чего и срабатывает блокировка котла. Я правильно понял ???
Стабильной работы котла так и нет :( Уже не знаю что и где искать, на днях попробую взять ЛАТР (трансформатор) и поднять сеть до 230В, для него это номинал. Ну должна же быть какая-то причина...
AlexMax написал : добавляют менее 4%.
ИМХО: Даже если припустить что котел такой умный что измеряет калорийность газа (ну, там по скорости наростания температуры носителя или еще как там ...) то снижение теплотворности на 4% слышком мало чтобы браковать газ. Ведь точность измерения вряд ли достигнет 5...10%.
26.10.2009 в 23:31:57
pacik написал : есть на работе газоанализатор, засуну в трубу померию
Идея хоршая, только нужно убедиться что он меряет. У меня есть, только меряет содержание метана (в пределах 0...6%) в воздухе, а нужно наоборот. Может вам больше повезло.
26.10.2009 в 23:58:10
ivan5 написал : Идея хоршая, только нужно убедиться что он меряет. У меня есть, только меряет содержание метана (в пределах 0...6%) в воздухе, а нужно наоборот. Может вам больше повезло.
не, у нас дорогуший, мериет все и во всем, используется для настройки котельных, лежит у шефа в сейфе в руки попадает редко, постоянно требует поверки, помоему раз в 3 месяца в киев катается... Но бывают аказии...
