АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
21.10.2009 в 23:42:48
andrey_o написал : еще... по фото... перед и после каждого насоса стоят краны. Зачем? В смысле зачем по два?
Насосы снимать, в случае выхода из строя, или замены... ТАм еще обратный клапан после насоса стоит
E_Z
E_Z
Серпухов
22.10.2009 в 12:00:22
andrey_o написал : Если сделать так, то вторая ветка пойдет через комнату первого дома и ессно там будет жара. Т.е. в этой комнате надо ставить еще кран? Довольно сложно получится регулировать, т.к. часть первого дома попадает в систему отопления второго.
А почему не провести от котла трубу к точке разветвления (угол между "Дом 1" и "Сени"), например в подвале? А оттуда уже сделать вход в подачу "Дом 1" и отвод на "Дом 2", с регулировочными кранами. В будущем, когда
andrey_o написал : Вообще была задумка переместить котел в сени
систему не придется значительно переделывать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2009 в 12:10:33
2andrey_o Вам не надо усложнять простую систему. Ставите котёл в сенях.Он получается почти посередине. Подачу разветвляете на две ветки- влево и вправо. Ставите по вентилю (только регулировочному, а не шаровому). А снизу- собираете две обратки подобным образом. Всё. Включите котел, если какой-то контур будет греться сильнее, то его понемногу прижимаете кранами. Можно, конечно, поставить гидравлический разделитель, двухтрубную систему и кучу балансировочных вентилей, только ЗАЧЕМ это всё здесь??? Дом-то совсем небольшой. Проблем не будет.
dmvt1
dmvt1
22.10.2009 в 21:48:23
А еще если потавите в обратку циркуляционный насос, то сможите забить на уклоны и диаметры. Все будет работать прекрасно.
andrey_o
andrey_o
Казань
22.10.2009 в 22:32:09
2E_Z Спасибо, но думаю все-же отвод делать из дальнего от котла угла. Так проще баню подогреть. А в будущем... думай, не думай надо всю систему крушить, не получится насосную и гравитационную систему скрестить. Хотя... ваш вариант, особо симпатичен, хоть одну половину не придется переделывать.
Михалыч написал : Ставите котёл в сенях.
Вообщем самый оптимальный, но одновременно самый затратный вариант. Кроме суть сантехники, надо городить стояк и котельную.
dmvt1 написал : А еще если потавите в обратку циркуляционный насос, то сможите забить на уклоны и диаметры.
Ну если так просто... а если я к примеру 150мм трубой регистры сварю? Какой насос нужен тонну воды гонять? Ну скажем так... теоритически.
E_Z
E_Z
Серпухов
23.10.2009 в 13:04:45
andrey_o написал : думай, не думай надо всю систему крушить, не получится насосную и гравитационную систему скрестить.
Почитайте, например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93460
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82088
andrey_o
andrey_o
Казань
23.10.2009 в 22:30:57
2E_Z
Спасибо еще раз обязательно почитаю. :) Сегодня голова уже не сображает. Закупил сегодня много чего разного. Батареи, трубы, сварка, трали-вали... завтра начну. Херня разберусь.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.11.2009 в 22:44:58
Ну в общем того... победил. Неделю копошился. Попоросил (небезвозмедно) помочь знакомого сантехника. Видимо у сантехники есть сташное проклятье... все, кто к ней прикасается начинает лопать водку, как из пушки. Заипал этот супер-спец. Пьяный бесконечно, временами ничего, временами никак. Все стыки варил сам, ни один не потек, за одним исключением (ниже) из собраных им резьб половина потекла. Подмотка кое-как. Короче разругались в пух и перья. Но это в общем фигня, ему нужны деньги, мне тепло, "нашли" общий язык, но чтоб я еще раз!!!
Система заработала, в новом доме тепло, но блин влажно и от того душно. Даже окошко открывал. Но это пока на улице тепло, как будет при серьезном минусе не знаю. Что удивило, после установки насоса о-о-о-чень медленно прогревались батареи, в новом доме, это понятно, потому, как "ленинградка", но почему в старом батареи "тупили", как-то странно через одну... так и не понял.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.11.2009 в 22:51:38
Забыл, сказать потек один стык. Не хватило одной муфты "самоделки" 3/4", приварил обычную муфту, литую. Звонил, спрашивал "Чё делать?" Ответ "Вари, не бойся, тра-та-та..." Ну и заварил придурок (я), шов лопнул вдоль весь. Ладно газом прессанул, ночью бегал муфту искал, но переварил.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.11.2009 в 14:30:47
2andrey_o По какой схеме в итоге сделали? Нарисуйте, плз...
andrey_o
andrey_o
Казань
02.11.2009 в 22:00:33
не вопрос.
