MADONNA написал :
что там первые омы или даже доли ома, тестер их не показывает.
тогда надо искать приборы с микроомметром. Только вот зачем Вам это нужно???
MADONNA написал :
Я склоняюсь к мысле о 2500V,....
Тут Вы немного путаете божий дар .... ;) Эти напряжения, про которые я написал - это испытательное напряжение, которое подается на испытуемое устройство или кабель. Для осветительной проводки и силовых кабелей достаточно и 1000 В, для телефонной сети надо всего 100В. В основном все электронные приборы сейчас идут на несколько измерительных напряжений.
А почему мне больше нравится М4100 - он потоку мощнее электронного, сам проверял в бытность. Было так что при испытании электронным мегаомметром кабель выдержал испытания а М-кой - не выдержал.
MADONNA написал :
Грубо говоря - втыкаю в розетку вилку-заглушку (обесточи все нафиг) и мерю сопротивление L - контакты розетки - N, далее замеряю сопротивление изоляции PE (или как там третий провод называется) и L и N.
Вот именно - обесточив щит и будете искать куда подключить прибор. Или кучу батареек использовать, которых хватает не надолго. А М-ка - всегда боеготова ;) :)
