Techred
Techred
22.10.2009 в 03:22:12
Перестал работать электронагреватель. При разборке выяснилось, что не проводит ток деталь, расположеная от вилки до включателя. надписи на ней: DYE TCO JTKK DF152S 152 °C
Предпологаю, что это какая то термозащита. Как называется данная деталь? Заменить ее или просто выкинуть из схемы?
aliexey
aliexey
Кемерово
22.10.2009 в 04:34:37
Несколько раз встречался с такими деталями. Что это точно сказать не могу. Я всегда выкидывал такие штуки и все благополучно работало.
arkan73
arkan73
Прокопьевск
22.10.2009 в 05:27:32
aliexey написал : есколько раз встречался с такими деталями. Что это точно сказать не могу. Я всегда выкидывал такие штуки и все благополучно работало.
Это термопредохранитель, суть в том что при перегреве некоего контактирующего с ним объекта он должен разрывать цепь. В копировальных аппаратах например такая штука стоит для избежания перегрева и повреждения термоэлемента устройства закрепления (печки) если вдруг выйдет из строя термостат.
Также и в водонагревателе - термопредохранитель это последний рубеж в случае выхода из строя термостата.
Принцип работы - здесь:http://www.yzep.ru/
dimelon
dimelon
Электросталь
22.10.2009 в 06:56:26
aliexey написал : Я всегда выкидывал такие штуки и все благополучно работало.
Не спорю, всё будет работать, однако лучше установить причину срабатывания...
Слепой Пью
Слепой Пью
22.10.2009 в 09:21:26
arkan73 написал : термопредохранитель это последний рубеж в случае выхода из строя термостата
Если он одноразовый - то сработал. Причины
  • бракованый, т.е. и просто кончился и он просто стал первым :) рубежом
  • или не сработал термостат, перегрев и... он спас всех.
    Проверить всю систему - не помешает.
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2009 в 17:29:53
У меня в водогрее АТТ стоит "многоразовый" и уже неоднократно выручал... Залипают контакты терморегулятора, в результате - кипяток... :( Если в подобном случае из схемы, благодаря "добрым" советам, выкинут термопредохранитель, то последствия могут быть очень печальны.
bobah
bobah
22.10.2009 в 20:49:24
это вот он http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47882/THERMTROL/DF152S.html разрывает цепь при нагреве, замыкает при остывании. не одноразовый, по идее :) поменять его нужно на такой же или аналог - под ту же температуру и ток, такой например. http://chipdip.ru/product1/1921275141.aspx НО! сначала выяснить, почему сработал. У меня например такая деталька вышла из строя в сендвичнице, когда в ней друг пельмени в бульоне делал :)
sergey_sav
sergey_sav
22.10.2009 в 22:12:33
bobah написал : разрывает цепь при нагреве, замыкает при остывании. не одноразовый, по идее
Это откуда?
iale
iale
22.10.2009 в 22:18:47
bobah написал : это вот он http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...OL/DF152S.html разрывает цепь при нагреве,
http://doc.chipfind.ru/pdf/thermtrol/df152s.pdf
The Thermal DF Series Thermal Cutoffs are single action devices that open when a preset temperature is reached. They do not reset
Посититель
Посититель
23.10.2009 в 00:59:24
Techred написал : Предпологаю, что это какая то термозащита.
Да, это одноразовый термо предохранитель.
Techred написал : Заменить ее или просто выкинуть из схемы?
Заменить, предварительно проверив причины срабатывания указаные Слепой Пью!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
bobah
bobah
23.10.2009 в 12:20:03
Да, прошу прощения, это термопредохранитель, одноразовый.
