legrand81 написал : а не подскажете где можно взять банки для аккумов?
Вот, посмотрите, может пригодится -
22.01.2010 в 13:19:55
22.01.2010 в 14:00:46
Блок питания от компа ничего крутить не будет. Там защита от перегрузок, а вы будете давать перекос нагрузки - автоматика отключит. Да и в 99% старых блоков, по 12В только 8А максимум, что для шурика маловато.
А касаемо банок, в интернете у буржуев полно сайтов, которые предлагают уже отобранные по близости параметров, даже с приваренными ламелями аккумуляторы. Цены в среднем за 10шт колеблятся от 22 у.е. (SubC NiCD 2000mah), До 70 у.е. (SubC NiMH 5000mah)
И про то, что "2АКБ дороже чем новый шурик с 2 акб, зарядкой и кейсом". Не знаю как у вас, а вот в штатах подругому. Скажем Dewalt DC720KA - комплект стоит 197 у.е. 2 Оргинальных аккумулятора к нему - $68. Разница вполне серьезная.
22.01.2010 в 14:26:40
Еще тему нашел :
**Итак, был проведен обещанный эксперимент.
Участники: 1) шуруповерт SKIL 2401 (14,4 В), 2) мультиметр, 3) БП от ПК на 250 Вт, 4) пара проводков.
Шуруповерт: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Мультиметр: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Земеряю потребление тока шуруповертом от штатного аккумулятора: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как видите, в нормальном режиме потребляемый ток составляет примерно 1,3 А. При запуске этот показатель доходит до 3,5 А.
Берем БП от ПК и смотрим, что по линии +12 В он обеспечивает 8 А, годится: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Собираем опять всё вместе и запускаем БП скрепочкой: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Работает! : Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сразу добавлю, что при остановке патрона рукой потребляемый ток доходил до 14 А (по показаниям мультиметра), но обычно не превышал 7 А - смотря как была установлена муфта (там несколько режимом затяжки шурупов - не помню, как правильно). Испытания проводились несколько минут, как поведет себя БП при производстве - неизвестно, тем более, что он китайский... в смысле no name.**
22.01.2010 в 15:30:04
не мучайтесь
если есть старый БП от компа просто поробуйте, в старых БП 12в секция действительно дохленькая.
если нет, но хочется -- есть два варианта
Поспрашивайте на радиолюбительских форумах источники питания на 12В, 20-30 ампер, можно нерегулируемые и импульсные. В рамках 100уёв, которые стоит сносный компьютерный блок питания, наверняка что нибудь подберут, причём в нормальном корпусе и с клеммами. Только скажите, что вам для питания мотора а не для схем, ато дорогих насоветуют :)
Приценитесь к осветительным БП на 12 вольт. Маленькие галогенки жрут ватт по 25-50 каждая, так что блоки и по 200 ватт бывают, и по 300 и больше. Те, которые без лишнего марафета аля нержавейка выполнены, в виде пластиковых брусочков, обычно недорогие. Габаритами и весом (ибо импульсные) тоже не страдают.
22.01.2010 в 15:37:04
Caracurt написал : В рамках 100уёв, которые стоит сносный компьютерный блок питания, наверняка что нибудь подберут
400 ватт (а совсем дохлые БП идут 200 Вт) можно купить от 700 руб
22.01.2010 в 15:46:24
vlkam написал : при остановке патрона рукой потребляемый ток доходил до 14 А (по показаниям мультиметра), но обычно не превышал 7 А
Интересно сколько потребляют тогда профи? И такие гиганты как loctor, если у него на хх - 7А.
22.01.2010 в 15:49:44
Можно купить готовые SMPS Power Supply 18V 30A, В размере приблизительно с 18в АКБ, но цена будет те самые 100 у.е., имхо смысла не имеет :) Я вот буду переделывать 12 вольтовый тяжелый деволт на сетевое питание, но юзать буду классический транс 12В 50А :)
22.01.2010 в 17:43:18
vlkam написал : 400 ватт (а совсем дохлые БП идут 200 Вт) можно купить от 700 руб
толку от 200 ваттника. кпд 80% -- имеем 160 ватт минус низковольтная секция (старая, для вторых-третьих пеньков) -- имеем около 90-100 ватт. те самые 8 ампер, о которых говорил S-Didi. При токах около 20А на остановленном моторе явно мало, трещётку потянет, а дальше непонятно. ну 400 ещё куда ни шло.
Между тем, можно и 10-15-20 А поискать блоки питания. Они тоже будут дешевле означенных 100уёв. Но при этом корпус нормальный.
А вообще, имхо удобнее всего осветительные импульсники. Ничего лишнего в схеме нет, только Uxx проверить надо. На всякий пожарный. А по габаритам с брусок для точки ножей. В нормальном кейсе можно вместе с шуриком хранить.
22.01.2010 в 18:34:28
Caracurt написал : А вообще, имхо удобнее всего осветительные импульсники.
Да, похоже на то. Например что-то вроде такого Судя по другим ссылкам, бывают такие же и на 300 Вт , только в продаже найти не удалось. Те, кто продает светодиодную технику, продает ИП с выходным током не более единиц ампер, а промышленные ИП на такую мощность и напряжение идут или под встраивание, или в исполнении на DIN-рейку, что в быту не сильно удобно. Хотя распродажная цена на встраиваемый аналог SP-300-12 от Mean Well вполне гуманна - 60 USD
23.01.2010 в 12:54:17
Блоки питания от MeanWell можно посмотреть еще, например, вот здесь:
23.01.2010 в 13:49:16
Likbez написал : Хотя распродажная цена на встраиваемый аналог SP-300-12 от Mean Well вполне гуманна - 60 USD
Ну я с брендами не знаком в этой области, дорогой Mean Well или дешёвый, слабо представляю.
Но вроде погуманней цены вспоминаются. По рынкам ездил с отцом, когда у родителей ремонт был.
По идее, осветительный БП расчитан на режим постоянной нагрузки, и качество во многом может быть связано с эффективностью охлаждения силовых полупроводников и возможно трансформатора. А для шуруповёрта это менее важно, всё-таки не в непрерывном режиме нагрузка будет.
Но это хоть и обоснованная, но догадка.
