n-p-n
n-p-n
23.01.2010 в 14:10:18
Да вот и на 300 Вт
Likbez
Likbez
23.01.2010 в 14:13:59
Caracurt написал : дорогой Mean Well или дешёвый, слабо представляю.
Mean Well - устойчивый середняк в группе промышленных источников питания. Мы используем его продукцию много лет. Chinfa - дешевле, TRACO, Power-One - явно лучше, но и существенно дороже. Осветительный БП можно сделать совершенно по-разному. Очень много зависит от фирмы-производителя. На мой взгляд, единственное его преимущество по сравнению с другими БП общепромышленного назначения в обсуждаемом применении - безвентиляторное охлаждение в закрытом корпусе, приближающемся по исполнению к IP65. "Брендовасть" же здесь важна как некая косвенная гарантия, что БП будет сделан не из отходов и по достаточно разумной схемотехнике.
Likbez
Likbez
23.01.2010 в 15:04:48
n-p-n написал : Да вот и на 300 Вт
Для нашего случая не годится. Не допускает холостого хода. Нормируемый диапазон нагрузки Ватт 100 - 300 Критический диапазон нагрузки, для срабатывания защиты Ватт 350
alexei59
alexei59
Воронеж
23.01.2010 в 21:45:10
В магазине радиодеталей купил свинцовый аккум на 12вольт 1300ма\ч,вставил его в корпус шурика(дно пришлось вырезать,закрепил клеем,переделал зарядку,поменял там резистор(ток зарядки меряя)работает нормально по дому(идёт вялотекущий ремонт).Аккум стоил 250 рублей.Ощущение,что шурик стал мощнее.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
23.01.2010 в 21:50:49
А по весу какие впечатления? :)
перфоратор догнал, или нет? :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
23.01.2010 в 22:39:31
alexei59 написал : Ощущение,что шурик стал мощнее.
Токаотдача выше.
S-Didi написал : перфоратор догнал, или нет?
гелевеки лёгкие, думаю, даже легче стал.
Mazayac
Mazayac
23.01.2010 в 22:55:01
Вот только убьется быстро - в зарядке нет ограничения по напряжению, однозначно необходимого при заряде Pb батарей. Да и возможный глубокий разряд ему отнюдь не в радость. Сам как-то прикидывал возможность установки свинцового акккумулятора в шуруповерт с мёртвой родной батареей. Остановило то, что и зарядник надо переделывать, и отсечку после аккумулятора желательно ставить.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
24.01.2010 в 00:39:00
Про вес не соглашусь :)
Скажем пусть будет 12в 7.2 ач свинцовая. Нормальные модели весят около 2.5кг. Откровенный хлам - 1.8кг.
Средний вес SubC NiMH 3600mah - 55грамм. Возьмем их условно 20шт - по 2 серий паралельно, из 10 последовательно. Получим 1.1кг Разница довольно заметная.
ремзон
ремзон
Химки
02.02.2010 в 15:07:38
Всех желающих могу снабдить аккумуляторами 12в7 а от импульсных блоков питания по 200 руб:) Или поменять на годный двигатель к шуруповерту на 12 вольт .
Likbez
Likbez
02.02.2010 в 19:32:44
ремзон написал : от импульсных блоков питания
"Из" импульсных блоков питания или "для" импульсных блоков питания? :) Т.е. каково состояние аккумуляторов?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
04.02.2010 в 17:53:17
Сейчас случайно нашёл у нас в городе прайс фирмы в котором есть промышленные аккумы GP. Довольно миниатюрные баночки(11х43) из которых видимо можно(?) в крайнем случае набрать аккум для шуруповёрта. Например из GP 100AFH-B, который на 1000мА.
Аккумуляторы промышленные GP 100AFH-B, шт.
61.20 р.
Аккумуляторы промышленные GP 10H-B, шт.
110.25 р.
Аккумуляторы промышленные GP 4M-B, шт.
72.00 р.
Аккумуляторы промышленные GP 50AAAAH-B, шт.
57.60 р.
Аккумуляторы промышленные GP 60AFH-B, шт.
66.96 р.
Аккумуляторы промышленные GP 75AAAH-B, шт.
49.50 р.
Аккумуляторы промышленные GP 7M-B, шт.
84.60 р.
