Salva
Salva
Долгопрудный
22.10.2009 в 15:50:59
Ситуация следующая: дабы зеркало в ванной комнате не запотевало, на обратную его сторону наклеил нагреватель. (За экономией средств, таким нагревателем послужил не фирменный прибамбас, а наше родное, кустарное "Доброе тепло", сделанное, кстати, весьма кривыми руками)... Выбиралось самое слабое по нагреву, но все-равно вышло 90W. Подключаться будет параллельно освещению.
Так вот, уважаемые ГУРУ, можно ли как-нибудь снизить мощность данного девайса? Включением в его цепь какого-нибудь резистора, или чего там еще.
Ибо знания мои воистину слишком скромны.
А заодно еще и такой вопрос: по всей квартире делаю две линии розеток - одну для аппаратуры, другую для больших нагрузок 2.5 mm2 и 4 mm2 соответственно. Так вот, можно ли обе эти линии завести на общий ноль и какого сечения тогда лучше взять провод под него? (все делаю проводом ПВ-3)
аматор1
аматор1
22.10.2009 в 16:51:56
самое простое и надёжное включить через диод - моща будет примерно на половинку
Salva написал : Так вот, можно ли обе эти линии завести на общий ноль и какого сечения тогда лучше взять провод под него? (все делаю проводом ПВ-3)
а это как, не понял
greg111
greg111
Саратов
22.10.2009 в 17:02:54
попробуйте диммер для люстры
аматор1
аматор1
22.10.2009 в 17:06:16
greg111 написал : попробуйте диммер для люстры
и куда его там???
аматор1 написал : через диод
greg111
greg111
Саратов
22.10.2009 в 17:11:57
:a :D
kirich
kirich
Харьков
22.10.2009 в 18:09:04
аматор1 написал : самое простое и надёжное включить через диод - моща будет примерно на половинку
В соседней теме про подсветку 220 опасно, а под потеющим зеркалом безопасно? ИМХО, я бы такое не делал.
аматор1
аматор1
22.10.2009 в 18:19:02
kirich написал : В соседней теме про подсветку 220 опасно, а под потеющим зеркалом безопасно? ИМХО, я бы такое не делал.
при работающем подогреве зеркало не запотеет и не сравнивайте чан с водой на 500л и голого хозяина в ней и стеклянное зеркало у мну в ванной стоит пропеллер и никакого подогрева, даже при очень горяей воде зеркало не потеет
azus6
azus6
Балашиха
22.10.2009 в 18:56:06
ну так уже была тема-"Задача,включение обогрева зеркала"
greg111
greg111
Саратов
22.10.2009 в 19:12:49
транс к нему, к тэну. или таймер. или оба.
services
services
22.10.2009 в 19:17:19
12-и вольтовый обогреватель стёкол автомобильный, как вариант на заднюю стенку зеркала, а там чёрт его знает...
ivan5
ivan5
22.10.2009 в 20:58:48
Включить нагреватель зеркала и лампочку освещения последовательно, и ещё параллельно нагревателю дополнительный выключатель (доп. вык.). Если принимаете душ доп. вык. ВЫключаете - зеркало греется а лампочка светит неполным накалом (чтоб помыться много света не надо). Если нужно загрузить бельё, порошок в стиралку; побриться то доп. вык. ВКЛЮчаете - лампочка светит полным накалом а зеркало не обогревается, при таких работах пара много небывает и оно и без обогрева не запотеет. Если лампа 60 Вт то будет светить чуть больше чем пол накала, а 100Вт то примерно в пол накала. Кстати, в таком режиме лампы живут очень долго.
Еще всем гостям будете хвастаться какой интим у Вас у ванной :) .
