18.04.2006 в 15:56:46
Сейчас на дрелях иногда встречается электронный регулятор момента (не предустановка оборотов а именно регулятор момента) как он работает в теории и на практике (те альтернатива ли это для заворачивания шурупов)?
Solovushka
Solovushka
18.04.2006 в 21:43:35
2clalex
Отслеживается параметр двигателя (обычно ток или магнитный поток) как только растет нагрузка и начинает расти ток потребления и падают обороты - так сразу добавляется напряжение ( соответсвующим вкл симистора(тиристора) или увеличением ширины импульса(при ШИМ (шир -но импульсн. модул-я)на пост токе) и обороты выравниваются в соотв с заданными. Если реализовано грамотно -то очень хорошая и удобная вещь. Если нет - то гимор с электроникой у чела с ней дела не имевшего обеспечен. Не забывайте чем сложнее девайс и больше деталей тем ниже ( в общебм случае) надежность. Тут иногда поругивали спарки за такое дело. но я не в курсе. Все планирую разработать и опубликовать для народа подобную схему... Но... чертова раббота отнимает все силы. обещанный мастер слэйв для пылесоса лежит почти готовый с наполовину впаянными деталями , разраб-нной печаткой и схемой ,но руки не доходят доделать :( Ноя постараюсь исправиться :)!
Solovushka
Solovushka
18.04.2006 в 21:45:06
Да еще забыл про таходатчик(датчик Холла или какой нить другой)- в грамотном девайсе он должен быть - в дешевых отслеживают косвенно и обходятся без него
IS
IS
Челябинск
18.04.2006 в 22:39:21
to Solovushka
С константной электроникой понятно, но автор, кажется, имел ввиду несколько иное. Правда, формулировка вопроса меня поставила в тупик.
T283TA
T283TA
18.04.2006 в 22:57:24
IS написал : to Solovushka. С константной электроникой понятно, но автор, кажется, имел ввиду несколько иное. Правда, формулировка вопроса меня поставила в тупик.
А я думаю, что речь именно о тахоконстаматике. Ведь по сути единственный способ обеспечить постоянство оборотов при переменной нагрузке - менять момент. Т.е. механизм обеспечения есть. Добавить крутилку-регулятор - фигня вопрос. И назвать по-новому. ИМХО, в данном случае и в дрели стали ставить то, что годами ставилось на фрезеры, лобзики, циркулярки и т.д., тока мудрые маркетологи решили преподнести это по-другому. Мож кто подумает, что что-то новое изобрели и купит... Хотя для растворомешалок эта прибамбаска наверное полезна...
Radj
Radj
Казань
18.04.2006 в 23:29:35
Не улавниваю какой смысл в постоянстве момента.
Нет нагрузки - сверло вертится с полными оборотами, есть нагрузка - обороты сразу падают, а то и вообще останавливается (ведь момент не должен превысить то что мы задали). Причем работая в наушниках, можно даже не заметить, что сверло заклинило - так как заданный момент будет сохраняться и дрель даже не дернется.
Для шуруповерта такая штука еще хуже. По ходу завинчивания сопротивление растет, а момент надо сохранять. Обороты будут изменяться от тех что выше чем нужно, до тех что ниже чем нужно.
Мне думается наиболее удобный вариант - это регулятор оборотов плюс ограничитель момента.
Zig-
Zig-
Брест
19.04.2006 в 00:46:32
у меня на дрели стоит такой "девайс" проявляется в том, что если поставить регулятор на "10" то можно черным саморезом доску насквозь прошурупить если поставить на "1" то докрутив до шляпки дрель останавливаетс /*в зависомости от условий ставил 2,3,4,5 выше пока не потребовалось*/ т.е. типа трещетки только электронная.
а стабилизация скорости вращения это совсем другая фича.
арт
арт
19.04.2006 в 03:18:34
Zig- написал : у меня на дрели стоит такой "девайс"
Фамилию вашей дрели и модель?
Radj
Radj
Казань
19.04.2006 в 04:09:01
Механические трещетки именно ограничивают момент. Скорее всего, у Вас тоже ограничитель момента. С натяжкой это тоже можно назвать регулятором, но не "регулятором момента", а "регулятором максимального момента".
AVL
AVL
19.04.2006 в 06:30:41
2 арт : Мне продавец пару лет назад предлагал Sparky BUR2000 (если я не ошибаюсь) с такой функцией. Колесиком сверху дрели задаётся максимальный момент (как я понимаю максимальный ток, при достижении которого мотор отключается). По утверждения продавца эта фича позволяет использовать дрель в режиме шуруповерта без риска сжечь мотор.
арт
арт
19.04.2006 в 13:43:08
С такой фичей, случайно Это не то, что в метабовской дрели?, там 2-колёсика, 1-вроди по оборотам, а 2-ое ?
