24.10.2009 в 13:39:10
Добрый день. Две двери из ДВП, одна будет стоять в ванной другая в туалете. Какой краской лучше покрасить двери для более лучшей устойчивости к влаге?
24.10.2009 в 22:17:47
2borod Качественной алкидной эмалью.
24.10.2009 в 23:20:13
iale написал : Качественной алкидной эмалью.
1.Производителей подскажите? 2.Как красить валиком или кисточкой? 3.Подготовка к покраске требуеться?
24.10.2009 в 23:48:39
2borod 1) из какой ценовой категории ? 2) можно и так, и этак. Чем у вас лучше получается, тем и красьте. 3) ДВП ламинированы или покрыты грунтом ?
25.10.2009 в 11:59:10
iale написал : 2borod 1) из какой ценовой категории ? 2) можно и так, и этак. Чем у вас лучше получается, тем и красьте. 3) ДВП ламинированы или покрыты грунтом ?
25.10.2009 в 22:50:57
borod написал :
- В средней ценовой категории, если есть качественная краска.
Ну Тиккурила, например, для вас "средняя" ? Посмотрите киевские цены на Pesto, Empire, Maalarin.
borod написал : Поверхность шероховатая (объёмная, как-бы под дерево)
лам. пленка или что ? Шершавая фактура устраивает ? По пленке под алк. эмаль нелишней будет адгезионная грунтовка наподобие Otex ( тоже Тиккурила )
25.10.2009 в 23:44:18
Спасибо за ваши ответы.
iale написал : лам. пленка или что ? Шершавая фактура устраивает ?
В этих местах небольшие углубления. Фактура устраивает. Адгезионную грунтовку наподобие Otex поищу. Каркас дверей из дерева (сосна).
Чем обработать дерево под алк. эмаль?
26.10.2009 в 00:14:47
borod написал : Чем обработать дерево под алк. эмаль?
ничем :) Для первого слоя разбавить на 15-20% уайт-спиритом.
borod написал : В этих местах небольшие углубления.
это было видно и раньше :) Может вам проще сообщить марку дверей ?
26.10.2009 в 00:47:35
iale написал : Может вам проще сообщить марку дверей ?
В чеке написано: Полотно Класик грунт Глухое.
Грунт - вроде означает грунтованное!?
Вроде эта
26.10.2009 в 01:02:53
borod написал : Вроде эта
http://www.columbus.com.ua/cat_8_tovar_102.html
если эта, то Отекс вам не нужен. Купить эмаль, малярный инструмент, смахнуть пыль - и можно красить.
26.10.2009 в 01:06:19
Спасибо так и сделаю.
26.10.2009 в 12:23:32
2borod Удачи !!! Со степенью глянца еще определитесь. Имхо оптимально будет остановить выбор на полуматовой краске.
27.10.2009 в 17:48:01
27.10.2009 в 23:56:55
borod написал : Сколько надо приблизительно алкидной эмали на две двери (1900*600) и две коробки?
Берем макс. по спецификации эмпировский расход 10 м2/л. Двери 1,9м*0,6м*2 стороны*2 раза*2 штуки= 9 м2. Коробки примерно 0,5 м2*2 раза*2 штуки= 2 м2. Итого 11 м2. В банке 0.9 литра. Вот и считайте :) да еще и с учетом шероховатой поверхности.
28.10.2009 в 00:21:19
Спасибо.
Прийдётся полюбому брать 2 банки по 0.9 л.
Как я понял Empire ещё Колеруется , так как продаётся только белая и безцветная!
А вот эта подойдёт эмаль
