Tws
Tws
Николаев
24.10.2009 в 14:16:10
добрый день надо отвернуть старое закисшее соединение на трубах, посоветовали не морочиться с паяльными лампами/горелками, а взять графитовый электрод(уже взят, толщина гдето 8-10мм, внутри графит снаружи медь) и разогреть с его помощью стык обычным инвертором. поскольку в держатель этот электрод не входит, да и не стоит его туда совать (покрошится) на него навита медная проволка ф4 и ее отвод уже собственно планируется вставить в держатель.
стык: сталь/чугун, гдто дюймового диаметра. подскажите плз общие положения такого прогрева, амперы/время/длина дуги, да и в целом, может какието особенности есть в этом деле?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.10.2009 в 20:54:15
Tws написал : надо отвернуть старое закисшее соединение на трубах, посоветовали не морочиться с паяльными лампами/горелками, а взять графитовый электрод
странно как раз паяльной лампой намного, имхо, удобнее и никаких масок и сварочников не надо , но если оч хочется можно и графитом ставите плюс на трубу минус на электрод ток для начала 50а долго на одном месте не держите .
Tws
Tws
Николаев
24.10.2009 в 21:47:09
cпасибо, будем пробовать.
cimon
cimon
Астана
25.10.2009 в 12:31:23
Tws написал : стык: сталь/чугун, гдто дюймового диаметра. подскажите плз общие положения такого прогрева, амперы/время/длина дуги, да и в целом, может какието особенности есть в этом деле?
Берете две эл. щетки, желательно угольные, подключаете их к сварочному аппарату, инвертор под сомнением, прижимаете их к чугунной муфте и греете муфту до нужной вам температуры. Дугу зажигать нельзя, время нагрева зависит от тока, при 150А понадобится минуты 3-4.
1972
Херсон
25.10.2009 в 18:52:26
Tws написал : будем пробовать.
Как попробуете, поделитесь опытом
Tws
Tws
Николаев
26.10.2009 в 17:45:32
Попробовал, делюсь.
Ув. товарищ cimon был прав: инвертор не совсем для такой процедуры подходит - при плотном контакте срабатывает защита от кз, что в принципе логично. муфта была под замену так что экспериментировал на короткой дуге - прогрел, но муфту в месте маркировки(тонкий металл) прожег, несмотря на то что на месте не стоял. в принципе с таким подходом похожий вариант был бы и на обычном электроде.
У меня все, в любом случае - всем спасибо за советы ;)
