24.10.2009 в 22:54:26
Входному дверному звонку - 30 лет, и вдруг перестал звонить. Сначала подумали - кнопка. Открыли - кнопка нормальная, не горелая. Мы с мужем в электрике не сильны. Можем только снять что-то и поменять на такое же. Народ, подскажите, как узнать, что сломалось? Мы потыкали тестером в провода на кнопке, что торчит из стены в коридоре - там ничего. Потыкали на входе звонка - синий проводок показал, что есть ток. Говорит ли это, что сломался сам звонок?
Фил-2000
Фил-2000
24.10.2009 в 23:21:02
nemesis
Это - ключевая фраза.
Почему бы не вызвать электрика, чтобы он поставил диагноз? Версий можно всяких набросать (и звонок может, и проводочек до кнопки где-то). Отсюда же не видно, что у вас за звонок и как подключен... А вместе с электриком с большой долей вероятности быстро разберетесь, что менять (или чинить).
24.10.2009 в 23:21:17
Перед началом работы отключите напряжение в квартире! 1)Включите тестер на такой номинал, чтобы при замыкании его щупов стрелка отклонялась на максимум (или появлялся ноль на табло если мультиметр цифровой), 2) отсоедините провода от звонка и подсоедините их к щупам мультиметра (один провод к одному щупу, другой к второму) и пусть кто-нибудь нажмёт кнопку. Если при этом стрелка отклонится, это означает что кнопка исправна. 3) возмите кусок провода и подсоедините его к тому месту куда подсоединялись провода от кнопки (замкните)-после этого подайте напряжение на квартиру, звонок если исправен то должен начать звонить непрерывно. Напишите результаты ваших действий, и в зависимости от этого будем работать дальше.
Фил-2000
Фил-2000
24.10.2009 в 23:41:39
2DimanS Перестаньте советовать всякую... ну, сами догадаетесь, что.:mad:
nemesis
Входному дверному звонку - 30 лет Мы с мужем в электрике не сильны.
Что покажет тестер при вашем способе, учитывая вышесказанное и примерную схемку того, как это подключалось 30 лет назад?
avmal
avmal
24.10.2009 в 23:47:04
nemesis написал : Мы с мужем в электрике не сильны.
В таком случае у вас твоческая сторона должна быть развита сильнее и вы сможете обрисовать сущность звонка, который перестал работать ( бим-бом, дзинь-дзинь, круглый, квадратный ... и т.д. ). Может быть так проще будет помочь вам с советами.
24.10.2009 в 23:47:16
Фил-2000 написал : Почему бы не вызвать электрика, чтобы он поставил диагноз?
Фил-2000 написал : А вместе с электриком с большой долей вероятности быстро разберетесь, что менять (или чинить).
Спасибо за совет, очень ценный - особенно на форуме мастеров. Я Вам как-нибудь дам такой же, но в своей области...
DimanS - спасибо. Утром попробую замкнуть. Есть подозрения, что дело именно в "машинке" (просто в другом месте таки нечему повреждаться!)
Фил-2000
Фил-2000
24.10.2009 в 23:55:45
nemesis
Слушайте, вы уж не обижайтесь, пожалуйста. В отличие от других разделов (ну еще, кроме газа, пожалуй), - электричество - это такая штука, которая убивает быстро и эффективно. Схемку, по которой с наибольшей долей вероятности ваш пациент подключен, я вложил. Может, и не так, конечно - творческих личностей в нашем отечестве всегда было - хоть отбавляй. Вызов электрика в Москве - бесплатный. Ну что вам стоит позвонить? А уж с поставленным диагнозом - вот вам и свобода творчества уже прорисосывавется (слава богу, если с покупкой нового девайса :) ). P.S. То, что посоветовал мистер DimanS, скорее всего, вам никак не поможет.
25.10.2009 в 00:17:30
2nemesis Попробуйте кратковременно подключить звонок напрямую к розетке. А вместо звонка лампу.
Фил-2000
Фил-2000
25.10.2009 в 00:24:16
*** прав avmal, звонок мы ваш не видим, и что тут можно советовать? Если, кстати, это обычный > avmal ... дзинь-дзинь
  • то тестером действительно легко понять будет, что к чему, но только не способом, описанным DimanS-ом. А еще лучше, если фотку пациента прикрепите.
25.10.2009 в 00:51:17
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 00:58:20
Это
avmal написал : бим-бом
И совет от Alex___dr прямо в точку. Откручиваете красный и синий проводки в месте скрутки и их кратковременно в розетку (бим), вынули (бом). ;) А в точки, где были подключены эти проводники, повесить лампочку и нажать на кнопку. После этого будет ясно, где копать.
