D i m o Z
D i m o Z
24.10.2009 в 23:39:07
Сравнивал недавно в магазе качество обработки режущей кромки перьевого сверла Bosch, Hagen и Энкор. Самые приятные впечатления, естесвенно, произвел Bosch. Bosch'ковитое сверло, в отличии от других, имеет заточку, как бы подрезающего трезубца, да и шероховатость режущей кромки на высоте. Но и стоит одно сверло Bosch, как целый набор сверл от Энкора. Вопрос: можно ли и имеет ли смысл довести до кондиции заточку Энкора и ему подобных? Какая форма заточки предпочтительнее?
sledoput
sledoput
25.10.2009 в 01:06:17
Во-первых, у бошей, что я встречал - на центрующем острие есть резьба. Очень облегчает жЫзнь. Давить не надо. Переточка кетайского металла не создаст хорошего изделия.
Solovushka
Solovushka
25.10.2009 в 01:44:17
лучше китайских нонэймов и дешевле боша сверла хеллер, да и хвостовик - бита.
Цены вполне адекватные, качество - высокое ( во всяком случае лучше фитов).
Вся линейка штучно есть у нас в кастораме начинается с 6 мм.
vasskar
vasskar
25.10.2009 в 11:20:55
Solovushka написал : да и хвостовик - бита
Благодаря шестиграннику можно удлиннять.
sledoput
sledoput
25.10.2009 в 11:25:29
А там именно битный шестигранник? Обычно перья и 280-400мм удлиннители для них идут под шестигранник 6мм, не под 1\4".
Solovushka
Solovushka
25.10.2009 в 11:57:13
2sledoput Я же специально написал - хвостовик бита. Именно гексагональный 1/4 дюйма аналогичный хвостовику стандартной биты. такие же есть кстати наборы и у фит с подрезающей кромкой. Но размеры само собой только ходовые в наборе.
D i m o Z
D i m o Z
25.10.2009 в 12:46:34
Solovushka написал : Вся линейка штучно есть у нас в кастораме начинается с 6 мм.
Фига се, :a перьевое сверло на 6мм? А в чем его смысл?
Solovushka написал : Именно гексагональный 1/4 дюйма аналогичный хвостовику стандартной биты.
Использовать с удлинителем можно сверла начиная min с 12мм. 10мм перо еще поискать, т.к. большая редкость, хотя тоже не понятно зачем оно. Интресный вариант перок был при советах - со сменной режущей частью в виде балеринки. Идея ИМХО крайне практичная, но, как всегда, все испортило исполнение. Но не будем уклоняться от темы заточки!
sledoput
sledoput
25.10.2009 в 13:44:13
2Solovushka Елки, а я всё патрон тискал туда-сюда:cool:
Подтачивал перья типа энкоровских - помогает. Но изнашиваются больно быстро. Те, что с двумя вершинками по краям - идут ровнее, факт.
Solovushka
Solovushka
26.10.2009 в 12:44:45
2D i m o Z Перьевое сверло имеет свои плюсы. Как то -
  1. Длинное острие при вершине позволяет не просверливая деталь насквозь, перевернув использовать образовавшееся отверстие как направляющее. Т.о. можно получить чистое отверстие с обеих сторон без применения подкладок, особенно актуально при сверлении фанеры.
  2. можно сверлить на низких скоростях с большой подачей (рекомендованные скорости до 200 об мин). В частности шуруповертом.
  3. В мягких материалах - выше производительность. так же актуально для сырой и смолистой древесины - обычно спиральное особенно малого диаметра сильно забивается по всей длине.
  4. Кстати хорошие спиральные по дереву - большая редкость. разве что бош (но я не пробовал нормальные. а те что в наборе - не лучше хеллера) Проблема в том что подрезающая кромка у спирального малого диаметра быстро садится и начинает равать края. Т.е все хромванадиевые. Предпочтительно было бы переточенное из быстрореза, но я так не сумею заточить. Вобщем то не стоит недооценивать перьевые сверла. Я часто работаю с фанерой- выручают сильно.
D i m o Z
D i m o Z
26.10.2009 в 22:37:00
Solovushka написал : Перьевое сверло имеет свои плюсы.
Это я все понимаю. Я про то, что ни разу не видел перо на 6мм, min 10мм.
D i m o Z
D i m o Z
18.01.2010 в 19:52:27
D i m o Z написал : Фига се, перьевое сверло на 6мм? А в чем его смысл?
Смысл перок такого размера для меня все еще тайна, но...
D i m o Z написал : ни разу не видел перо на 6мм, min 10мм.
...они действительно существуют! Увидел в магазе Интерсколы на 10, 8 и 6 мм, конечно сразу купил такую экзотику, стоят в среднем 20 руб.
