25.10.2009 в 12:51:54
Здраствуйте, друг попросил разобратся с электрикой в его новом котедже, а у меня кроме диплома инженера электрика и теоретически устаревших относительно знаний больше ничего нет, вот прошу помочь и подсказать как и что сделать. Знаю что в дом входит СнИП 0,4 кВ(четырехпроводный 4х25),рядом дом с молниезащитой и еще выполнено заземление, как не знаю знаю что возле тома из земли выглядывает полоса заземления, ориентируюсь на систему ТТ
25.10.2009 в 12:55:13
Aleksandr505 написал : Знаю что в дом входит СнИП
:) СИП
lahr
lahr
Лар
25.10.2009 в 13:24:02
Aleksandr505 написал : вот прошу помочь и подсказать как и что сделать.
Для начала почерпните на этом форуме знаний. А уж потом , определившись с другом, что ему в доме нужно, можете начинать закупать матриалы и интрументы для монтажа
avmal
avmal
25.10.2009 в 13:59:16
Aleksandr505 написал : ориентируюсь на систему ТТ
До такой степени плохи дела с электросетями?
waw0375
waw0375
25.10.2009 в 14:11:06
Aleksandr505 написал : прошу помочь и подсказать как и что сделать.
Желательно выложить проектную схему, фото щита(щитов), фото распайки(если они есть). Тогда советы станут более предметными.
25.10.2009 в 14:30:40
Что я могу сказать... Вся разводка сделана. Осталось смонтировать и поставить защитные аппараты (хочу ставить УЗИП РН, АД, ВД, ВА). Всё выполнено 1,5 и 2,5 сечением. Если в дом приходит 4 провода и есть заземление, к которому я подключу РЕ без подключения к нему нейтрали, то значит получится система ТТ или я не прав?
25.10.2009 в 21:48:20
Aleksandr505 написал : СнИП 0,4 кВ(четырехпроводный 4х25)
Вроде как в дома заводили максимум 4х16 - к чему такой провод? Его в щите нормально не скомутировать :(
Aleksandr505 написал : РЕ без подключения к нему нейтрали,
А зачем так, когда можно нормально с глухозаземленной сделать? Мем более PEN приходит на 25 квадрат.
greg111
greg111
Саратов
25.10.2009 в 22:08:00
mmg написал : Вроде как в дома заводили максимум 4х16 - к чему такой провод? Его в щите нормально не скомутировать
снаружи его в бокс под защиту автомата а оттуда медь хоть 10кв
avmal
avmal
25.10.2009 в 23:08:02
Aleksandr505 написал : Если в дом приходит 4 провода и есть заземление, к которому я подключу РЕ без подключения к нему нейтрали, то значит получится система ТТ или я не прав?
А если организуете ГЗШ с соответствующими подключениями, то получится TN-C-S.
Посититель
Посититель
26.10.2009 в 02:09:44
В системе ТТ по нормам электробезопасности обязательно все линии должны быть защищены УЗО. Как минимум нужно ставить общее УЗО где-то после вводного автомата и по УЗО после групповых автоматов, если мало места или нужен экономичный вариант допускается общее УЗО на несколько групповых автоматов, в обеих вариантах получится двухуровневая защита.
avmal написал : До такой степени плохи дела с электросетями?
В Украине для частных дачных строений и подобного рода сооружений не зависимо от состояния электосетей рекомендуется система ТТ. Конечно если ВЛ от ТП изолированая и повторные заземления зделаны по нормам то при трех фазном вводе можно и TN-C-S.
Aleksandr505 написал : хочу ставить УЗИП
Если Вы задаете сдесь вопросы то УЗИП лучше Вам не ставить, полезная но и в тоже время потенциально опасная вещ, особенно если тупо подключить, не зная принципа работы, правил монтажа, подключения, защиты УЗИП, особено в ТТ.
Aleksandr505 написал : АД
Они электронные, что не есть хорошо.
Правы, но в первую очередь двухуровневая дифзащита описаная выше! РЕ возле розеток и светильников подключать в самую последнюю очередь.
mmg написал : А зачем так, когда можно нормально с глухозаземленной сделать?
Чтоб глухо заземлять сначала нужно обязательно убедиться, внимательно осмотрев ВЛ, действительно ли условия электробезопасности в системе TN могут быть обеспечены. То есть ВЛ должна соответствовать ВСЕМ действующим нормам, а не исходить только из норм сечения!
avmal написал : А если организуете ГЗШ с соответствующими подключениями, то получится TN-C-S.
Организация ГЗШ с соответствующими подключениями обязательна для всех систем!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
avmal
avmal
26.10.2009 в 04:03:11
Посититель написал : Организация ГЗШ с соответствующими подключениями обязательна для всех систем!
Соответствие подключений у всех систем разные.
Посититель написал : В Украине для частных дачных строений и подобного рода сооружений не зависимо от состояния электосетей рекомендуется система ТТ. Конечно если ВЛ от ТП изолированая и повторные заземления зделаны по нормам то при трех фазном вводе можно и TN-C-S.
Сам себе противоречите - говорите, что ТТ рекомендуется независимо от состояния сетей ( изолированная сеть от ТП, повторные заземления и т.д. ) и тут же говорите, что при хорошем состоянии сети ( изолированная от ТП, повторные заземления и т.д. ) можно и TN-C-S ...
