BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.10.2009 в 19:26:36
Пригласили работать на квартиру. Дом новый, вроде как не стандартный 10 этажный. Люди в нем покупают квартиры явно не бедные. Пришел, не поверил своим глазам. На двухкомнатную квартиру поставлено 2 автомата - 25А и 16А. Первый на розетки, второй на свет. В общей сложности мне заказали около 35 розеток в этой квартире. Залез в счетчик и не поверил своим глазам - выход с автомата 25А идет проводом таким же как и с 16А. На вид тонкий - 1,5 мм. Я не верю своим глазам, думаю может мне кажеться, ведь 2.5мм и 1.5 можно перепутать на глаз. Достаю из своих сокромов заведомо 2.5 мм и начинаю сравнивать. Так и есть, вся проводка в доме проводом сечения 1.5мм.
Подскажите друзья, может меня глючит, но я собрался всю проводку в доме менять. Ведь включив один чайник я уже заберу у провода 1.5мм 11 Ампер тока из допустимых 15.
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 19:31:44
BravoOrlov написал : но я собрался всю проводку в доме менять.
"И это правильно..." (с) ;)
services
services
25.10.2009 в 19:40:36
BravoOrlov написал : Дом новый, вроде как не стандартный 10 этажный. Люди в нем покупают квартиры явно не бедные.
о есть работа на год,повезло...
Schultz
Schultz
25.10.2009 в 19:55:32
BravoOrlov написал : провод на розетки 1.5мм?
Провод сечением менее 1.5мм2 запрещено прокладывать под электропроводку в жилых домах, полторашка это минимум, а значит разрешено. Если проект утвердили с ВА на 25А на розеточные группы, то деваться некуда. Хотя может кого подмазали, но зачем?
Брейгель
Брейгель
Тула
25.10.2009 в 20:03:04
Перекрытия наружу торчат, лифты белорусские ломаются каждую неделю по несколько раз, окна пластиковые клинят, парапеты на лоджиях только только перфоратор приложи - они и осыпятся, туалет 70 см шириной, стояки водопроводные из турецкого полипропилена неармированного... Посреди этого г..на жалкий провод в полтора квадрата не проблема - его хоть заменить можно. Я вот тоже долго удивлялся, пока одна умная женщина не объяснила - все подобные современные капиталистические выдумки одноразовые. Три десятка лет максимум. Ипотеку выплатил? Ну и живи теперь в развалюхе аварийной. Или новую покупай.
25.10.2009 в 20:16:56
BravoOrlov написал : На вид тонкий - 1,5 мм.
1,5мм сечение, или диаметр?
Алексейй
Алексейй
25.10.2009 в 20:22:30
Стоят кварталы панельных пятиэтажек с 1,5 квадратами аллюминия и беспроблемно стоят.А тут истерика по поводу 1,5 по меди.
2
Tolsty
Tolsty
25.10.2009 в 20:39:30
Алексейй написал : Стоят кварталы панельных пятиэтажек с 1,5 квадратами аллюминия и беспроблемно стоят.
Видел такие. Там газ - это раз :) Электрические чайники стараются не покупать :) На мощные приборы тащат все от щитка по одному- два новых медных кабеля. Обычно открытым способом...
services
services
25.10.2009 в 21:14:40
Алексейй написал : Стоят кварталы панельных пятиэтажек с 1,5 квадратами аллюминия и беспроблемно стоят.А тут истерика по поводу 1,5 по меди.
это то так,только здесь
BravoOrlov написал : поставлено 2 автомата - 25А и 16А.
если на полторашку 25А утвердили то весело... В Москве встречал в новых домах от застройщика(ДСК) 1,5-ку на розетки и автомат максимум 16А + плита 6-ка автомат 32А (не кабель,дорого видно экономят кризис)
25.10.2009 в 21:41:34
Алексейй написал : с 1,5 квадратами аллюминия
Что-то уважаемый, я уж не в первой теме Ваши высказывания встречаю - и людиведь Вам и поверить могут? алюминий применяли сечением минимально 2,5 квадрата.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.10.2009 в 21:58:30
Стало любопытно как будет греться медный провод 1.5мм в зависимости от протекаемого по нему тока. Понятно, что максимально допустимый постоянно протекающий ток будет около 15 Ампер. Хотелось бы понимать опасность вызванную большими токами. Насколько это критично.
