Дверь - кусок ДСП размером 600х2100х16. Допустим, мне удастся заказать зеркало такого размера. Дверь из ДСП - вещь не очень жесткая. Зеркало, закрепленное на ней может элементарно потрескаться. Как быть?
18.04.2006 в 21:33:01
18.04.2006 в 22:18:36
изучайте
19.04.2006 в 21:27:06
Спасибо, конечно, только есть проблема. Системы шкафов-купе расчитаны на заполнитель толщиной 10 мм (или 4 мм если стекло). У нас такой материал да еще нужного цвета найти сложновато, только ДСП 16 мм
20.04.2006 в 12:00:54
16мм тяжелая дверь будет :( есть системы, расчитанные под такую толщину панели, например вот либо можно фрезеровать кромку до 10мм.
20.04.2006 в 14:17:51
2 bvn-2005:
Вы определитесь с тем что Вам необходимо: зеркало или ДСП. У меня 5 зеркальных дверей в 2-х шкафах, 2450*770 каждая. С обратной стороны клеется специальная плёнка, которая и не даёт стеклу треснуть. Хороший удар по стеклу кулаком (как по столу со злости) - пока стоит целым. Если конечно молотком :-) - то могут быть варианты, а так малый носится, ручками бьёт - пока стоит целое
20.04.2006 в 18:05:42
2Shutnik
вообще-то пленка не дает разлететься осколкам.
стекло у Вас хорошее. импортное наверное.
21.04.2006 в 07:55:02
Вчера смотрел готовые двери-купе (оказывается, есть у нас такое). Написано: система Версаль, производство - Турция. Размер 600x2350. Заполнитель - ДСП 10 мм. Дверь заметно деформируется в поперечном направлении даже при легком нажатии. Хотя и немного слабее, чем мои двери "просто из куска ДСП" на старом шкафу. Меня терзают смутные сомнения...
21.04.2006 в 12:05:10
2bulkin
И ещё плёнка не даёт выгнуться стеклу больше критической точки (когда оно трескается), выступая армирующим элементом.
Клеится она с обратной стороны зеркала. Если нажмёте с обратной стороный - лопнет за милу душу
А с лицевой - давите сколько душе угодно. Повторюсь - от удара кулаком стеклу ничего, если сильно сомневаетесь - на видео засниму
2bvn-2005
Дверь деформируется. Но разве при прекращении нажатия так погнутой и остаётся? Какой смысл в абсолютной прочности. Боюсь что только металлоконструкция из гнутых профилей при длине в 2,5м не погнётся :-).
Я от своих дверей со стеклом не боюсь отталкиваться (ну и прислонятся вначале). Они пружинят да и всё.
21.04.2006 в 14:18:19
В таком случае, расскажите подробнее про пленку, плз!
21.04.2006 в 18:16:00
2Shutnik
не сомневаюсь :)
я сам видел как менеджер с разбегу на Говард прыгала. алюминиевый профиль вполне справляется с такими ударами в отличие от жестяного.
видимо зависит от материала пленки. слабо подвержена растяжению. вполне м.б. лавсан.
и стекло тоже должно быть качественное с высоким классом прозрачности. насколько я в курсе, в шкафы ставят бельгийские зеркала.
я так понял, у Вас сплошное зеркало? без горизонтального ригеля посередине?
21.04.2006 в 20:23:36
2bvn-2005
К сожалению особо не помогу, плёнка клеилась прямо на заводе. Но не раз спрашивал в мастерских по нарезке стекла, её так и называли - "пленка для стекла в шкафе-купе". Похожа на очень плотный скотч шириной 30см, отдрать от зеркала тяжело (с краю пробовал)
2bulkin
Да, сплошное зеркало 4мм, на части - пескоструйкой узор (спасибо Bybra). Производитель вроде Турция, хотя не факт, я на это меньше всего внимание обращал
У меня хохма случилась - промазал по 2-м зеркалам с размером на 4 см (при длине 2,45), пришлось вызывать кума и нести 2 шт в мастерскую: туда 1,5км и столько же назад. Парни сразу сказали - 100% гарантии с наклееной плёнкой не даём, но обошлось. Семь раз ОТМЕРЬ, ещё раз проверь, подумай, перепроверь - и только потом резать
