юра Т
юра Т
09.12.2015 в 00:44:34
DDR2 написал: Какую плату усилителя антенны нужно купить
нужно саму антенну с максимальным усилением на этом канале и поднять повыше
севаsat
севаsat
11.12.2015 в 02:00:33
Присоединюсь а Юрию Т. Ищите чисто ДМВ-шную антенну с максимальным пассивным коэф. усиления. Успехов!
Максим79.
Максим79.
05.05.2016 в 21:28:31
Добрый вечер, посоветуйте пожалуйста.Купил данную антенну, собрал ее легко, взгромоздил на столб где проходят провода на 2 метра ниже проводов, нет сигнала. Снял ее занес в дачный дом, подсоединил провод к телевизору и к антенне, включил автонастройку телевизора , поймал один канал местный. Попробовал поменять положение ветвей антенны , параллельно, одна пряма другая в сторону, обе в стороны , ловит один местный канал, хотя комнатная маленькая ловит 4 канала. Дача под Нарофоминском, в Таширово это 80 км от МКД. Не знаю что с ней теперь делать, собираюсь сварить мачту из 3 труб по 6 метров. Антенна ТВ эфирная V-ZENIT ДМВ с LTE, Televes . Брал в Леруа , вот ссылка http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/antenny/antenny_i_antennye_sistemy/15611226/
