camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 23:39:40
витаон написал : волны имеют свойства огибать препятствия
Понятно, дифракция и все такое. Я бы тоже поставил антенну на мачту., только это не для себя. Вобщем спасибо, хоть немного проясняется в голове, будем продолжать эксперементы. попробус сначала с дельтой "необрезанной"
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 23:41:46
усилители надо проф ставить с большой перегрузочной способностью . а скай режектором душить а не усы отрезать
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 23:44:06
юра Т написал : в первую очередь подцепите входной кабель (который сразу от антенны идет) к тестовому телевизору, и добейтесь приличной картинки на всех программах, а потом уже на остальных точках приёма
Именно так и поступлю. Спасибо.
юра Т написал : а как на одну антенную системку так значит дорого уже,
Дело в том, что показывало хорошо, изменислост только сейчас. Разве, что плата сгорала каждые 3-5 месяцев. Я предположил, что это из за того, что усилителией два и они рядом.
юра Т
юра Т
14.12.2011 в 00:01:06
CAMPER написал : плата сгорала каждые 3-5 месяцев. Я предположил, что это из за того, что усилителией два и они рядом.
второй усилитель не мог "душить" первый, скорее всего или блок питания подавал повышенное напряжение (сам иногда напругу завышаю, когда перегруз идет) померьте напряжение и пульсации на нем, дешевые БП часто дохнут, или с заземлением не лады, или сам усилитель не айс (мож на него испарения например из вытяжки идут)
camper
camper
Новороссийск
14.12.2011 в 10:13:54
юра Т написал : блок питания подавал повышенное напряжение
Здесь получается, что блок питания подает на вход второго усилителя (может и повышенное...надо мерить) *Не моджет перегрузить второй усилок?*
camper
camper
Новороссийск
16.12.2011 в 23:06:53
юра Т написал : дешевые БП часто дохнут
Все так и было. Спасибо за помощь! Замена БП и усилка, теперь все в идеале кроме одного канала.
demn
demn
Йошкар-Ола
07.12.2015 в 12:53:48
кто знает схему распайки пасивной антены локус L 031.09
севаsat
севаsat
07.12.2015 в 13:16:13
2demn А какая там должна быть схема распайки?
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
08.12.2015 в 19:42:09
Наверное платы сопряжения.
DDR2
DDR2
Воронеж
08.12.2015 в 20:05:25
Здравствуйте! Не подскажете, какие характеристики имеет второй мультипекс цифрового телевидения? Ситуация такая, что каналы первого мультиплекса показывают очень хорошо, причем каждый канал в трех экземплярах (от трех вышек, до ближайшей 14 км), а каналы второго мультиплекса не показывают поскольку вышки РТРС-2 находятся на расстоянии 82 и 102 км. Какую плату усилителя антенны нужно купить, чтобы дотянуться до этих вышек? Польская сушилка белья не сгодится для этого и поэтому антенну тоже нужно поменять?
demn
demn
Йошкар-Ола
09.12.2015 в 00:02:13
kapelka.k написал: Наверное платы сопряжения.
да так правильней будет сопряжения,там на метровые волны и дециметровые волны плата согласования с кандёрами помоему,в нете искал ни где не могу найти
