витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 23:07:18
CAMPER написал : Это вы имеете ввиду поставитьдополнительную антенну чисто на метры. Хотелось бы обойтись одной. И еще вопрос, если антенна стоит как бы в нише. т.е под крышей(м.профиль) это может ухудшать прием? Было так. Антенна активная и усилитель алкад, все показывало норма, сгорела плата на ант. поменяли на новую и теперь начались танцы сбубнами., вроде ничего не менялось, и причина непонятна.
Спасибо за участие.
это будет не одна а 3 2 на метры 1 дмв
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 23:08:56
витаон написал : в кучу штуки 4
как написал юра +1. только места мало и бюджет ограничен. )
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 23:12:30
CAMPER написал : как написал юра +1. только места мало и бюджет ограничен. )
какое место у вас что воздух отнимают. можно и в пару штук попасть. отмазка несущественная. хотите смотреть нехер туфту ставить . метры в этих антенах дохлые. или не парьтесь тарель поставьте все равно года через 3 эфир аналог умрёт
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 23:22:43
витаон написал : какое место у вас
Места мало, потому что антенна стоит в типа такой терассе, т.е с верху справа, стены. Больше ничего не воткнешь.
витаон написал : не парьтесь тарель поставьте
на 14 телеков будет дороговато.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 23:24:22
да ещё и на 14. вообще засада. на крышу не пробовали
юра Т
юра Т
13.12.2011 в 23:27:50
CAMPER написал : Антенна активная и усилитель алкад, все показывало норма, сгорела плата на ант. поменяли на новую
вы кардинально поменяли антенну, сигнал на порядок ослаб, плюс неизвестно что за кабели стоят
CAMPER написал : если антенна стоит как бы в нише. т.е под крышей(м.профиль) это может ухудшать прием?
конечно может, надо чтобы вокруг антенны не было ничего на расстоянии размера самой антенны, осбобенно металлического, а в направлении приёма вообще должно быть чисто, ни деревьев, ни проводов
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 23:32:33
волны имеют свойства огибать препятствия чем выше канал тем меньше длина волны тем выше должна стоять антенна тем более 36 км как у вас. я бы мачту на крышу метров 5-6 на растяжках поставил.
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 23:34:13
юра Т написал : вы кардинально поменяли антенну
Антенна осталась таже, только плату сменили, или при смене плату могут быть такие перемены? C дельтой это я потом начал эксперементы.
юра Т написал : конечно может, надо чтобы вокруг антенны не было ничего на расстоянии размера самой антенны
Понятно, но как то же она показывала., не верить человеку причин нет, а говорит., что все было отлично.
юра Т
юра Т
13.12.2011 в 23:36:34
CAMPER написал : на 14 телеков будет дороговато.
ничего себе дороговато, как на столько теликов деньги выделять так не догоговато, а как на одну антенную системку так значит дорого уже, а ведь качество картинки больше всего зависит именно от антенны, какой крутой телек не ставь, если антенна плохая нормальной картинки не будет в первую очередь подцепите входной кабель (который сразу от антенны идет) к тестовому телевизору, и добейтесь приличной картинки на всех программах, а потом уже на остальных точках приёма
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 23:38:23
проверте просто голую антену на одном тв без разветвителей напрямую. если кажет нормально . подбирать нужно усил . для компенсации потерь в сети но не сильно завышая усиление. ато могет засвистеть
юра Т
юра Т
13.12.2011 в 23:39:29
CAMPER написал : или при смене плату могут быть такие перемены?
могут, чуток подключили не так, или плата другая, может блок питания умер, или наоборот, идет на каком ни будь канале сильный сигнал и он "ложит" второй усилитель (или помеха, тот же скайлинк например)
