юра Т
юра Т
13.12.2011 в 22:40:17
CAMPER написал : Резали до меня. По словам клиента телемастер обрезал, чтобы не было помех от скайлинка.
а которые усы и у какой из антенн отрезаны? скайлинк идет впритирку снизу к ДМВ, длинные усы совсем не при чем, нужен усилитель с хорошими фильтрами
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 22:40:34
насчёт 10 вт сомневаюсь . пол жизни был связан. с данной техникой что то вы путаете
юра Т
юра Т
13.12.2011 в 22:43:03
CAMPER написал : Попробую такую же целую потестить.
у Локуса можно антенну в пассивном режиме использовать? (внутри стоит плата согласования, или всё сделано на плате усилителя)
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 22:45:00
юра Т написал : а которые усы и у какой из антенн отрезаны?
Метровые. почему так сделано не вдавался.
витаон написал : насчёт 10 вт сомневаюсь .
Да конечно 100вт, извиняюсь.
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 22:46:25
юра Т написал : у Локуса можно антенну в пассивном режиме использовать?
Согласование на самой антенне. В пассивном видимо не получится.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 22:50:23
CAMPER написал : Согласование на самой антенне. В пассивном видимо не получится.
антена дельта у вас если так то там просто согласующий транс и фильтр сложения
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 22:53:56
витаон написал : антена дельта у вас если так то там просто согласующий транс и фильтр сложения
У меня две антенны, одна локус вторая дельта. Пробую и с той и с этой .)
В дельте, да только согласование.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 22:57:06
если вы себе делаете. то лучше волновые каналы на метры парочку поставить. на з канал 3х эл на 6- ивыше 7 эл. вот тогда проблем точно не будет
юра Т
юра Т
13.12.2011 в 23:04:18
витаон написал : на з канал 3х эл на 6- ивыше 7 эл. вот тогда проблем точно не будет
+1, на ДМВ Локус в пассиве, Дельта совсем слабенькая(но если тянет можно и её) и еще трехдиапазонный нормальный мачтовик (но ценник этого дела на порядок больше будет, да и в свете перехода на цифру метры скоро не нужны будут, ну наверное кроме одной программы, на метрах возможно оставят)
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 23:05:36
витаон написал : если вы себе делаете. то
Это вы имеете ввиду поставитьдополнительную антенну чисто на метры. Хотелось бы обойтись одной. И еще вопрос, если антенна стоит как бы в нише. т.е под крышей(м.профиль) это может ухудшать прием? Было так. Антенна активная и усилитель алкад, все показывало норма, сгорела плата на ант. поменяли на новую и теперь начались танцы сбубнами., вроде ничего не менялось, и причина непонятна.
Спасибо за участие.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.12.2011 в 23:06:26
в кучу штуки 4 не болше на метры усил может и не понадобится. скорее всего.
