Nikolaj
Nikolaj
19.04.2006 в 21:37:05
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/203500.shtml
Nikolaj
Nikolaj
20.04.2006 в 06:39:04
Сегодня шлифанул с пылесосом, разница ощутима.
20.04.2006 в 11:40:34
Dimitrij написал : 6200 где?
http://instrprim43.newmail.ru/Elektroinstrument_MAKITA_YAponiya.htm Электроинструмент "MAKITA" Япония > Шлифовальные устройства №14 9404 1000Вт, лента ,100х610мм, пл.регул 210-440м/мин, мешок. - 6130 р розница
http://www.dukon.ru/regions.phtml?id=39 184 евро предполагал * 34 = 6256
надо звонить ;)
Dimitrij
Dimitrij
20.04.2006 в 15:29:48
Nikolaj написал : Сегодня шлифанул с пылесосом, разница ощутима.
А шланг не очень мешает работать?
Nikolaj
Nikolaj
20.04.2006 в 21:42:23
Не очень.
викт
викт
21.04.2006 в 11:24:53
9404 - это вещь! работает как утюг, у меня второй сезон, не нарадуюсь... Но если Вы с ней ни разу не работали, то лучше не браться за паркет. Машина работает как рубанок, малейшая ошибка и будет ямка, а чтобы ее выравнить придеться дополнительно снимать оперделенный слой. При этом, когда работаете в сухую, неровности вроде бы и не видны, но как только покроете лаком ... Приспосабливают рамку для ЛШМ. Хотел и я ее приобрести, но для 9404 ее необходимо заказывать, да и помню, что за рамку такую сумму запросили, что все желание отпало приобретать. Что бы работать без рамки - нужен опыт.
100% качества у Вас вряд ли получиться, а на глянцевом полу, тем более при косом свете, все огрехи будут выделяться как бельмо на глазу. Поверьте, хороший паркет - это надолго и в течении ближайших 10 лет смотреть на волнистую глянцевую поверхность... Мой совет - пригласите мастеров с профессиональным оборудованием.Скупой платит... А лак лучше укладывать самим, работа интересная, да и получится аккуратнее. Но про лак, это уже другая тема... С уважением,
Dimitrij
Dimitrij
21.04.2006 в 15:17:43
викт написал : Мой совет - пригласите мастеров с профессиональным оборудованием. Скупой платит... А лак лучше укладывать самим, работа интересная, да и получится аккуратнее. Но про лак, это уже другая тема... С уважением,
Дело не в скупости, а в том, что работа предстоит поэтапно малыми объемами- по 10-15 кв.м за раз. А про лак интересно тоже поговорить, но это, действительно, в другой ветке.
Nikolaj
Nikolaj
21.04.2006 в 15:30:54
Дмитрий если начнете не спеша и на малых оборотах, все будет получатся, а дальше поймете как лучше. Рамка Вам не нужна. Еше добавление особо крупнозернистую не ставте, глубокие царапины зашлифовать сложшей чем снять лак. Хотя паркет сам никогда не шлифовал. Более дельные советы датут те, кто с такой работой сталкивался.
викт
викт
21.04.2006 в 15:47:07
Dimitrij написал : Дело не в скупости, а в том, что работа предстоит поэтапно малыми объемами- по 10-15 кв.м за раз.
Извините, а покрытие лаком Вы тоже будите делать поэтапно? Подумайте, что из этого получится. Да,к стати, дубовый паркет, это не буковый.
21.04.2006 в 16:02:49
викт написал : мастеров с профессиональным оборудованием.
проф оборудование это сначала барабан, потом всем равно начисто ПШМ/ЛШМ, мастер, конечно, сделает лучше, но я, например, обновляю паркет, который потом буду перекладывать (мастера, однозначно, надо приглашать), расчеты простые
мастер: новый паркет от и до - 2500 р кв. м старый циклевка, шлифовка - 250 р кв. м
50 кв. м * 250 р = 12500 р
если делать самому, то ЛШМ 9404 это 6500 р, которая остается потом чтоб ножики кухонные точить острые ;)
с уважением, Александр
викт
викт
21.04.2006 в 16:34:07
AlexSPb написал : проф оборудование это сначала барабан, потом всем равно начисто ПШМ/ЛШМ,
Все делается одним станком, меняется только номер шкурки
AlexSPb написал : мастер, конечно, сделает лучше, но я, например, обновляю паркет, который потом буду перекладывать
Ну если будите перекладывать, то у Вас есть возможность потренироваться. Просьба сообщить результат...
AlexSPb написал : если делать самому, то ЛШМ 9404 это 6500 р, которая остается потом чтоб ножики кухонные точить острые ;)
Вы не взяли в расчет расходный материал, а снимать старый лак (не дай Бог Новомосковский двукомпонентный) да и дубовый паркет... приплюсуйте к Вашим расчетам еще не один рубль... С уважением,
