викт написал : Извините, а покрытие лаком Вы тоже будите делать поэтапно? Подумайте, что из этого получится. Да,к стати, дубовый паркет, это не буковый.
Да, поэтапно - помещения небольшие: коридор, спальня... Да, буковый, говорят, посложнее будет ;)
21.04.2006 в 16:43:04
21.04.2006 в 16:45:17
AlexSPb написал : ...которая остается потом чтоб ножики кухонные точить острые ;)
Я не говорил про то, что после паркета мне нечего будет шлифовать.
Однако, коллеги, если позволите, давайте вернемся к теме: проблемы выбора ЛШМ.
Какие существенные преимущества имеют ЛШМ на 100 мм, против 76
21.04.2006 в 17:19:42
Dimitrij написал : Да, поэтапно - помещения небольшие: коридор, спальня... Да, буковый, говорят, посложнее будет ;)
Извините, я думал, что Вы в одной комнате будите поэтапно делать. А вызвать мастеров - им все равно какие объемы, будут приезжать по несколько раз. Я пользуюсь 100 мм., быстрее и ровнее получается. С уважением,
21.04.2006 в 18:36:53
Dimitrij написал : Какие существенные преимущества имеют ЛШМ на 100 мм, против 76
сами цифры говорят сами за себя, -площадь шкурки разная, на 100 быстрее пройдёш шлифуемую площадь, кроме этого на больших-100 ради большой шкурки немного увеличена мощность мотора.
21.04.2006 в 23:28:48
Только 100, легче работать и ровней. Пример сравнения рубанок (его размер) и фуганок.
21.04.2006 в 23:56:24
Dimitrij написал : Я не говорил про то, что после паркета мне нечего будет шлифовать. Однако, коллеги, если позволите, давайте вернемся к теме: проблемы выбора ЛШМ.
Расходники то (ленты) какие в продаже чаще всего встречаются в Санкт-Петербурге?? Ленты на 75мм одинаковые у всех производителей - 533(4) мм Ленты на 100мм: DeWALT 100x560мм Makita 100x610, 100x620мм Bosch, AEG, Milwaukee 100x620мм Hiachi 100x610мм Опреределитесь с доступностью расходников, что-бы потом не дергаться!
22.04.2006 в 00:15:56
Расходку надо сразу накупить. "Стратегический запас"
22.04.2006 в 00:29:33
Nikolaj написал : Расходку надо сразу накупить. "Стратегический запас"
А для этого, она должна быть в наличии :)!!
22.04.2006 в 00:56:04
AlexSPb написал : проф оборудование это сначала барабан, потом всем равно начисто ПШМ/ЛШМ, мастер, конечно, сделает лучше, но я, например, обновляю паркет, который потом буду перекладывать (мастера, однозначно, надо приглашать), расчеты простые
мастер: новый паркет от и до - 2500 р кв. м старый циклевка, шлифовка - 250 р кв. м
50 кв. м * 250 р = 12500 р
если делать самому, то ЛШМ 9404 это 6500 р, которая остается потом чтоб ножики кухонные точить острые ;)
В Питере 6500р.
Здесь в инт.маг. за 5870
22.04.2006 в 00:59:16
С расходкой нет проблем. Запас чтоб ни ездить докупать, сразу разной набрал и пускай будет.
И еще ленты берите фирменые (более живучи) и склеяны акуратней
22.04.2006 в 18:56:59
Спасибо всем ответившим, купил Макиту 9404.
