Сошников М
Сошников М
Тверь
26.10.2009 в 09:57:07
В ванной комнате хочу повесить алюминиевый реечный потолок. В качестве освещения планирую поставить светильник для реечного потолка с опаловым рассеивателем ALO http://www.ltcompany.com/model.php?id=66 , но он с IP20.(капец как не хочется ставить точечные светильники, особенно галогенновые). так вот ворпос:
  1. влага (пар) будет проникать за реечный потолок?
  2. если контакты люминисцентной лампы светильника ALO поменять на защищенные, то как себя будет чувствовать Э/м ПРА во влаге?
вентиляция сделана воздуховодами с вентилятором!!!
спасибо!!!!
Посититель
Посититель
26.10.2009 в 22:07:36
Сошников М написал :
Да, будет.
  1. если контакты люминисцентной лампы светильника ALO поменять на защищенные, то как себя будет чувствовать Э/м ПРА во влаге?
Плохо.
Нужно брать полностью защищенный светильник!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Маугли7111
Маугли7111
26.10.2009 в 23:06:53
Посититель написал : Нужно брать полностью защищенный светильник!
=IP54
Cormorant
Cormorant
26.10.2009 в 23:44:08
Вообще это все плохо, когда испарина... Лампы любых типов в ванной живут меньше всего, я уже задолбался их менять...:mad: Просто ГЕММОРОЙ! Лампы из этой же упаковки живут в люстрах и др. местах в разы дольше.
Заодно не подскажете, выделили на 2-ку 13,8 КВт. Это как считать, нормально или маловато для полного набора электроприборов типа кондей, стир., посудомойка и кондей? (сорри за OFF)
Сошников М
Сошников М
Тверь
28.10.2009 в 08:57:33
Спасибо за ответы!!!
Cormorant написал : Заодно не подскажете, выделили на 2-ку 13,8 КВт. Это как считать, нормально или маловато для полного набора электроприборов типа кондей, стир., посудомойка и кондей? (сорри за OFF)
посщитай (сложи) по мощности все приборы и умнож на 0,5( все равно они у тя не будут работать одновременно) и получишь результат, хватит или нет!!!!
я считаю, что это дох...ра!!!! какой автомат на входе стоит? Посчитал у себя в 2-ке, 8 кВт выделено!!
Wazawai
Wazawai
28.10.2009 в 12:39:55
Сошников М написал : (капец как не хочется ставить точечные светильники, особенно галогенновые).
Приятно встретить человека, который понимает ;)
Cormorant написал : Лампы любых типов в ванной живут меньше всего, я уже задолбался их менять... Просто ГЕММОРОЙ! Лампы из этой же упаковки живут в люстрах и др. местах в разы дольше.
Именно люминесцентные лампы?
Cormorant
Cormorant
28.10.2009 в 23:21:14
Нет, про обычные миньны говорю в данном случае. Но и люмин. показали себя не долгой жизнью.
Ввинтишь 6 шт., сдохнут 2-3 - кончится запас... И скажешь - еппп.... вашу китайско-голландско-российскую мать... И снова ввернешь простые! Долго работают (более 4-5 лет) только реально дорогие от филлипса. Но и там из 16 шт. осталось около половины. А те что начали делать 2-3 года назад вообще полный привет. Число вкл-выкл. позволяет их использовать разве что в подъезде, подземном переходе и морге...:o Чтобы их производители передохли с их "качеством по доступной цене"...
Сошникову М. пока не видел номинал автомата, закрыт щиток у них на ключ... А в квартирном по вр. схеме все - 16А пока. Думаю поставят на 40А, т.к. счетчики на 50А вроде...
Сошников М
Сошников М
Тверь
29.10.2009 в 17:26:33
так вот у меня 40А и стоит!!!!
и если посчитать I*U=P => 40*220=8800Вт. (как у меня, вся электрика делается по типовым) следовательно сожрать больше 8,8 кВт не получится, не даст автомат. Если поставить автомат выше номиналом, то сгорит проводка до квартирного щитка.
На 13,8 кВт надо автомат 63А:cool: (это впритирочку)!!!! соответственно кабель до квартирного щитка должен быть сечением не менее 10 мм2. А в квартиру 10 мм2 никто заводить не будет, так что максимум 6 мм2.
стир.(1,5 кВт), посудомойка(1,5 кВт) и кондей (1,5 кВт)- 4,5кВт (при их одновременной работе) и даже если все освещение вкл. в квартире (1кВт) + жена фен включит (1,5 кВт), а ты решишь перфоратором полочку повесить(1,5 кВт) = 8,5 кВт:a и это по максимуму, что в реальной жизни 1 раз в 10 лет бывает.;)
В документе СП31-110-2003 "проектирование и монтаж электроустановок в жилых и т.д. зданиях"
можно найти ответы на все вопросы. Удачи!!!
Cormorant
Cormorant
29.10.2009 в 18:24:35
Спасибо, успокоили слегка... В квартиру заходят 5 проводов, (что приятно), но явно сечением менее раза в 2 (минимум) чем вы сказали, что уже настораживает... :o Глаз у меня по сечениям не алмаз, но думаю как бы не 5 х 4 мм или сколько там бывает? Причем есть ощущение что входящий кабель (вернее 5 отдельных проводов) уже замурован в бетоне. Х.З., то что он в трубе пласт. позволит его менять или нет, методом протяга?
Сошников М
Сошников М
Тверь
30.10.2009 в 09:09:31
что-то теперь я не понимаю!!!! у вас там что, 3 фазы (А,В,С,N,РЕ) завели в квартиру?:eek:. Если да, то получается 3-х полюсный автомат на 40 А с УЗО и мощность ваша 13,8 кВт!!!
при такой схеме вообще волноваться не стоит.
если можна фото квартирного щитка и желательно подьездного щита( где вводной автомат)
Cormorant
Cormorant
30.10.2009 в 11:20:35
Вот щиток соседа (тоже 2-ка):
Но у меня не стоит АД-12 - сперли уже наверное, ухари... Вселиться не успеешь!
Но это все равно временная схема...
