lesha34
lesha34
26.10.2009 в 14:57:55
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Какое УЗО поставить для проточного водонагревателя. Его мощность 3,5 кВт, т.е. 16А. Вроде надо ставить УЗО 10мА, но такие нашел только на 16А, значит работать будет на пределе и мало ли чего:mad: . Или лучше ставить 30мА на 25А? Но тогда при пробое долбанет не слабо:eek: . Такая вот дилемма. Так какой вариант посоветуете или может кокой альтернативный предложите?
avmal
avmal
26.10.2009 в 15:06:20
lesha34 написал : может кокой альтернативный предложите?
Поставьте диффавтомат 16А 10мА.
lesha34
lesha34
26.10.2009 в 15:14:14
При небольшой перегрузке на сгорит?
avmal
avmal
26.10.2009 в 15:36:20
lesha34 написал : При небольшой перегрузке на сгорит?
Его назначение - защита от перегрузок и утечек.
lesha34
lesha34
26.10.2009 в 15:51:52
Спасибо
Посититель
Посититель
26.10.2009 в 20:11:39
lesha34 написал : Так какой вариант посоветуете или может кокой альтернативный предложите?
Автомат 16А с характеристикой В, а после автомата УЗО 25А 10 мА. Подключение к водопроводу через полипропилен минимум метр длиной. Для экономии длины в продаже есть кусок ПП трубы согнутый в виде одного витка для компенсации температурного изменения длины.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
