almeca
almeca
Пенза
08.11.2009 в 19:12:36
ну вот, создал. Теперь технология. !. Очищаем стык между ванной и плиткой. Извините, конечно, наверное слово "очищать" уже вызывает у вас чувство отвращения, но ничего не поделаешь... Итак, очистить надо от всего, что там есть - и тщательно. Зазар должен быть не менее 3 мм - чтобы свободно входил трим. Очень желательно продуть и обязательно просушить - феном!
  1. Отрезаем и подгоняем по месту трим. Он должен свободно входить в зазор, если глубины не хватает (не лезет) - обрежте монтажную планку.
  2. Заполняйте зазор герметиком и сразу вставляйте трим. Ахтунг! Герметик должен выдавливаться из-под трима вверх и вбок. Это важно! Так что герметика не жалейте. Под рукой надо иметь много сухих тряпок: герметик надо стирать сразу сухой тряпкой, тряпку проводите один раз в одном направлении - не размазывайте! Стирайте герметик сразу, не давайте засыхать - потом замучитесь стирать!!! Ну вот и всё! через 2 -3 часа герметик схватиться - можете плескаться! Кстати , этот способ позволяет не только загеметизировать шов, но и приклеивает ванну к стене - даже если опоры немного шатаются, ванна никогда не будет "хрустеть" об стену. Герметик берите лучше санитарный, в нем вроде какие-то добавки от плесени.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
08.11.2009 в 19:24:22
almeca написал : Извините, конечно, наверное слово "очищать" уже вызывает у вас чувство отвращения, но ничего не поделаешь... Итак, очистить надо от всего, что там есть - и тщательно. Зазар должен быть не менее 3 мм - чтобы свободно входил трим. Очень желательно продуть и обязательно просушить - феном!
Да уж ладно, какое там отвращение, ну затирка липучая, ну клей плиточный кусочками:)
Идея понятна, но есть одно но - я ведь уже почистила, с одного края ванной (узкого) почти нет зазора, со второго он тонкий, а там где бок самый широкий - он очень неравномерный - от 1 до 3 мм, думаю, трим при таких условиях не поставить. Может, как-то туда силикон принудительно засунуть с утрамбовкой?:help
almeca
almeca
Пенза
08.11.2009 в 19:45:02
Хозяйка2009 написал : почти нет зазора, со второго он тонкий, а там где бок самый широкий - он очень неравномерный - от 1 до 3 мм
придется прорезать... Не бойтесь повредить край плитки - трим закрывает 8 мм, а на резанный край лучше прилипнет герметик.
Хозяйка2009 написал : Может, как-то туда силикон принудительно засунуть с утрамбовкой?
так вы будете заполнять пистолетом, он закачает сколько хошь!:) Ещё раз повторю - обязательно просушите!
Хозяйка2009 написал : трим при таких условиях не поставить.
поставишь! Ставить надо так - кладете на ванну и задвигаете в шов.
Я понятно говорю? А то самому-то всё понятно... Вы спрашивайте!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 19:46:10
силикона будет достаточно. .выдавлиается из спецпистолета за 150р
Хозяйка2009
Хозяйка2009
08.11.2009 в 19:47:23
almeca написал : Я понятно говорю? А то самому-то всё понятно... Вы спрашивайте!
Понятно :). А что делать с углами? Как эту штуку в углах стыковать?
Хозяйка2009
Хозяйка2009
08.11.2009 в 19:50:53
Хозяйка2009 написал : силикона будет достаточно. .выдавлиается из спецпистолета за 150р
Тогда встречный вопрос - а как лучше? Из соображений того чтобы не протекало? А этот спецпистолет у меня есть, в Оби он даже дешевле 100 стоит:).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 19:53:32
я такие штуки не ставлю- ссылка в профиле и в яндекс фотках barabas-12
almeca
almeca
Пенза
08.11.2009 в 19:54:59
Хозяйка2009 написал : . А что делать с углами?
Подрезать под 45 град.
C2h5-OH написал : силикона будет достаточно.
Если вы имеете в виду, что можно обойтись без трима, извините, но вы категорически не правы! Герметик не отделочный материал, от быстро теряет вид, страшный будет -ужас... И грязный. Как ни мой.
модер-не мой и ни мой- смысл огого!! разный.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 19:57:02
лугато 3 года точо норм будет а и пластик темнеет.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
08.11.2009 в 20:02:03
almeca написал : Подрезать под 45 град.
Упс, а я это осилю? :) А если только с точки зрения попадания воды, а не потемнеет силикон или нет, его одного достаточно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 20:10:50
от и до и после.
