19.04.2006 в 10:33:24
День добрый! Подскажите чайнику - что делать, ситуация такая: есть перфоратор Makita HR2450 и есть сверла стандартных размеров (написано, что для перфоратора). Как их зафиксировать в патроне? Я так понимаю, нужен какой-то переходник/насадка? Заранее признателен! М.
Desti
Desti
19.04.2006 в 10:40:29
Нужен обычный сверлильный патрон с переходником SDS. Продается, поищите.
19.04.2006 в 17:40:10
Переходник на обычные свёрла даст вам сильные биения, которые сильно ухудшают точность, и вредят стволу вашей Макиты, лучше использовать СДС буры, они не дорогие, но вам будет намного удобнее.
19.04.2006 в 17:43:26
Serviceman написал : и вредят стволу вашей Макиты
Непонятно, а почему вредят, если хвостовик у патрона точно такой-же как и у бура?
PS То, что пользоваться буром удобнее никакому сомнению не подлежит...
19.04.2006 в 17:49:23
BV написал : Непонятно, а почему вредят, если хвостовик у патрона точно такой-же как и у бура? PS То, что пользоваться буром удобнее никакому сомнению не подлежит...
Дело в центре массы. Патрон довольно тяжёлый и будет болтаться, разбивая свой хвостовик и ствол перфа, при этом у бура маса распределена равномерно.
19.04.2006 в 17:58:51
2Serviceman
А при простом сверлении? При долблении дело не только в центре массы, но и самой массе.
Vic
Vic
19.04.2006 в 19:50:26
у моего Kress 600 для этих целей в комплекте имеется ещё один патрон так сказать обычный, правда его ещё ни разу не ставил: есть ещё 2 дрели для этого
Dr.NO
Dr.NO
19.04.2006 в 20:00:00
Если речь идет об использовании победитовых сверл в перфораторе - категорически нет. На сколко я знаю (видел) у всех патронов-переходников хвостовик устроен по другому в отличие от хвостовика бура, т.е. у бура на хвостовике продольные канавки под ограничительные шарики SDS, которые дают буру ход примерно в 2 см., а у переходников просто углубления (не продольные) под шарики. Т.е. ставим переходник включаем отбой и конец шарикам в SDS, но это полбеды, в конце концов канавки можно проточить, напайка на сверле не расчитана на удар такой мощности (раскрошится или останется внутри) Есть перфораторы в комплекте которых идет насадка - переходник, в инструкции написано что нельзя использовать режим удара когда установлен переходник.
Vic
Vic
19.04.2006 в 20:05:43
Dr.NO написал : Если речь идет об использовании победитовых сверл в перфораторе - категорически нет.
Ну вообщем то всё именно так. Брать перф с SDS и покупать к нему победитовые сверла - как-то не логично.
19.04.2006 в 20:22:24
2Dr.NO
Буквально вчера видел два разных патрона: 1) Родной от Кресс - так как вы написали для переходников - просто углубления под шарики. Но этот хвостовик короче бура и боёк перфа при ударе до торца патрона просто не достаёт.
Dr.NO написал : Т.е. ставим переходник включаем отбой и конец шарикам в SDS
Честно - не пробовал, но оооочень сильно сомневаюсь что инженеры Кресса настолько глупы....
2) Не родной - хвостовик точно такой же как у бура - что мешает использовать такой патрон только в режиме сверления?
Dr.NO написал : напайка на сверле не расчитана на удар такой мощности (раскрошится или останется внутри)
Ну кто-ж спорит, что сдуру можно .......эээээээээ ...... ну всё на свете переломать ;)
Desti
Desti
19.04.2006 в 21:46:19
Ребята, опять вы в дебри теоретические удалились от темы.. Спросили бы автора поста, сколько ему дырок надо просверлить :) Думаю, ничего ни с патроном, ни с перфоратором не случится. Во всяком случае моя Макита безболезненно пережила подобные эксперименты.
