Всем привет
собираю щиток в квартире
УЗО 63А 30мА, производитель ДЕКрафт
после узо автоматы 3шт по 16А на розетки (находяться на той же дин-рейке справа от УЗО)
на корпусе УЗО обозначение - справа должен идти N проводник
а вот где должен быть вход, а где выход - на корпусе ничего нет.
знаю что "по феншую" все электрики ввод делают сверху, а вывод снизу
хотел сначала так и сделать, но тогда с выхода УЗО (снизу) нужно будет кабелем делать соединение с автоматами.
а если сделать вход на УЗО снизу, а выход сверху - тогда можно будет объединить фазу УЗО и автоматов специальной изолированной шиной - вроде как проще это и удобнее для монтажа.
но эти вопросы удобства/фэншуя - они вторичны а вопрос - фазу на УЗО надо подавать снизу или сверху - это подскажите плз С уважением
