Просветите пож. Сдолбил старую штукатурку и собираюсь штукатурить по маякам под плитку. Нужно-ли грунтовать стену под штукатурку, и если нужно, то чем? И какой лучше состав раствора для штукатурки?
27.10.2009 в 21:54:38
28.10.2009 в 00:08:45
yurec333 написал : Нужно-ли грунтовать стену под штукатурку, и если нужно, то чем?
...нужно. Используйте грунтовку глубокого проникновения , например Церезит СТ17
yurec333 написал : И какой лучше состав раствора для штукатурки?
..цементнопесчаная смесь 1:4. В воду добавьте 1 стакан силикатного или ПВА клея (стакан на ведро воды), тогда раствор будет более пластичным и менее подвержен образованию трещин
28.10.2009 в 08:20:51
Использовал . Для влажных помещений подходит, тоже на цементной основе, дешевле Ротбана, ложится хорошо. Грунтовку глубокого проникновения до штукатурки и после нее.
28.10.2009 в 11:33:32
Привет всем! Не стал создавать новую тему, думаю, попал по назначению. Ситуация: ванная (совмещенный санузел) из ЖБ короба. В свое время стены на уровне где-то 1,5 м от пола были окрашены масляной краской (вариант очень распространенный при совке), и, подозреваю, не единожды. А теперь собственно вопрос. Хочу стены поиметь с плиткой, нормально и надежно уложенной. Ранее (10 лет тому назад) перед укладкой плитки пытался удалить краску. В силу крайней ограниченности во времени быстро и полностью краску удалить не смог и на свой страх и риск уложил плитку на затертую наждаком краску. 10 лет продержалась без замечаний. Стоит ли, а если да, то каким образом, удалять краску до бетона? На уровне подсознания понимаю, что нужно, но, как всегда, время не терпит, а сделать хочется по уму. Что подскажете, уважаемые спецы? Прошу не ругать, а наставить на путь истинный.
28.10.2009 в 14:55:25
Серенький написал : Что подскажете
Используйте по краске , если она мертво держится, спец.грунт Бетоконтакт от Feidal. ..в Эпицентре есть, правда, не знаю, есть ли Эпицентр в Севастополе :)
28.10.2009 в 15:06:32
Палецкий написал :
Спасибо за наводку, буду искать! К сожалению, до нас пока чудо-Эпицентр не добрался.
29.10.2009 в 22:52:49
Спасибо за полезную науку. Пойду дерзать.
29.10.2009 в 23:47:42
Хех, да с эпицентром в 5 километрах под боком полегче будет) конечно стену нужно загрунтовать и отштукатурить с прорезями каждые сантиметра 4 хотя бы чем чаще тем лучше для лучшего сцепления плитки
30.10.2009 в 01:08:18
Палецкий написал : В воду добавьте 1 стакан силикатного или ПВА клея
А если вместо клея добавить пластификатор?
30.10.2009 в 01:11:43
yurec333 написал : А если вместо клея добавить пластификатор?
Не могу сказать ..не пробовал ..боюсь, поплывет штукатурка
30.10.2009 в 06:10:32
Палецкий написал : Не могу сказать ..не пробовал ..боюсь, поплывет штукатурка
Не поплывет.С пластификатором реально удобнее работать.А вот силикатный клей(я правда добавляю жидкое стекло) добавляю тогда,когда надо ,чтобы раствор быстрее схватился(например на бетонных блоках и меньше плыл).ПВА не пробовал.
