ЭлК
ЭлК
28.10.2009 в 01:01:39
На предприятии в РЩ приходят 3 фазы от ВУ и ноль. 3 фазы подключены к рубильнику,ноль- к корпусу щита.От рубильника 3 фазы отходят к счётчику, далее после счётчика разводятся по автоматам потребителей. Ноль счётчика подключен к щиту непосредственно возле счётчика. Рубильник закрыт пластиком, который пломбирует инспектор. Пришёл инспектор и сказал, что нужно место соединения нулевого провода от счётчика к щиту спрятать под пластик,который он пломбирует. Вопрос-прав ли инспектор?Ведь после опломбирования место соединения нуля счётчика со щитом будет недоступно. Я так понимаю, оно должно быть обслуживаемым (вдруг отгорание нуля и т.п.). В ПУЭ по этому поводу не нашёл ничего.
Спасибо за ответы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2009 в 02:40:40
Ноль на счетчике - нужен только для правильной работы катушек напряжения (это несколько миллиампер). И посадить его можно на ближайший болт, под той-же пломбируемой крышкой. Ноль питающего кабеля присоединён к щиту (я правильно понял?) , а не к счетчику. Т.е. доступен для обслуживания?
Андрёй
Андрёй
Томск
28.10.2009 в 08:48:41
ЭлК написал : Вопрос-прав ли инспектор?
Прав. Отключение этого ноля приведет к неверным показаниям счетчика.
ЭлК
ЭлК
28.10.2009 в 10:36:53
ПPOPAБ написал : Ноль питающего кабеля присоединён к щиту (я правильно понял?)
Да.
Андрёй написал : Отключение этого ноля приведет к неверным показаниям счетчика.
Это я понимаю.
Но должен ли я прятать место присоединения нулевого провода к щиту за пломбируемый пластик??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2009 в 11:48:50
ЭлК написал : ноль- к корпусу щита
К корпусу щита или всё-таки к нулевой шине (которая может быть элементом корпуса щита)? Какое сечение ввода и какое сечение стальной нулевой шины?
Wazawai
Wazawai
28.10.2009 в 12:34:17
Андрёй написал : Прав. Отключение этого ноля приведет к неверным показаниям счетчика.
Почему же тогда ноль не вводится в трёхфазный счётчик?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2009 в 12:48:28
Wazawai написал : Почему же тогда ноль не вводится в трёхфазный счётчик?
ПPOPAБ написал : Ноль на счетчике - нужен только для правильной работы катушек напряжения (это несколько миллиампер).
Конструкция многих счетчиков (даже прямого включения) не позволяет подключить нулевые и напряженческие концы боллее 4 мм кв. Фазные зажимы 16-25 кв. практически на всех счетчиках прямого включения.
ЭлК
ЭлК
28.10.2009 в 18:59:35
ВТБ! написал : К корпусу щита или всё-таки к нулевой шине (которая может быть элементом корпуса щита)?
Ноль-к корпусу щита (распред.щит –большой, около 1.5х1.0м).
ВТБ! написал : Какое сечение ввода и какое сечение стальной нулевой шины?
Ввод –алюминий 35 кв.мм. Нулевой шины как таковой нет в щите. Все нули от потребителей подключены тоже к щиту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2009 в 22:16:47
ЭлК написал : Нулевой шины как таковой нет в щите.
Грубое нарушение, надо исправить.
Одинец
Одинец
29.10.2009 в 09:16:47
ПPOPAБ написал : Конструкция многих счетчиков (даже прямого включения) не позволяет подключить нулевые и напряженческие концы боллее 4 мм кв. Фазные зажимы 16-25 кв. практически на всех счетчиках прямого включения.
На СА4У 50-100А. - 10 квадрат в "0" легко лезет (при 16 на фазу). А на электронике что на фазе, то и на нуле. Поставьте переход с толстой алюмишки на медь потоньше (фазы - через автомат, нейтраль - через клеммную колодку ЗНИ-35РЕ, она имеет контакт клемм с ДИН-рейкой, вот Вам и РЕ на корпус), медь - после счётчика на кросс-модуль или там шинную сборку, и будет Вам счастье.
Маугли7111
Маугли7111
29.10.2009 в 18:52:43
Верно, но это будет при перекосе фаз по напряжению. У нас в заводе так один из счётчиков контрольного (не коммерческого) учёта электроэнергии несколько лет без нуля проработал, пока не пришла пора его на госповерку снимать.
ВТБ! написал : Грубое нарушение, надо исправить.
+10
