DSP007
DSP007
20.02.2010 в 18:09:51
У меня 30 на первом этаже и 20 на втором, перекрытия над первым и вторым этажом соответственно 100 +200 мм , люки герметизированы резиновой лентой. Но я в Москве, на дачу среди зимы не езжу.Хотя в принципе тепло даже в минус, но наш минус- не ваш минус. Если с деньгами совсем плохо , трижды подумайте. Строительство разор еще тот, вход рупь, выход десять...
tavage
tavage
Россошь
08.03.2010 в 11:26:59
Просмотрел тему и не нашел упоминаний об обязательном удалении сахара из наполнителя. Без этой процедуры арболит и опилкобетон будет вечным пластилином как у Al64 в восьмом посте.
DSP007
DSP007
09.03.2010 в 14:15:29
Зависит от рецептуры связующего. На самом деле "весь сахар" вы все равно не удалите , целлулоза - полимер глюкозы.
tavage
tavage
Россошь
10.03.2010 в 15:42:31
Вы имеете ввиду присутствие извести в растворе? Да, конечно, но ведь предварительное выщелачивание и разложение лигнина тоже не помешает, пусть даже с неким остатком оного, ведь качество будет только выше. Неохота повторять чужие ошибки, вот и собираю инфу по миру. Для себя пока остановился на арболите. Кстати тут есть статейка о химдобавках, мож кому пригодится http://www.vlsu.ru/index.php?id=3151
Alex1111
Alex1111
23.03.2010 в 00:11:28
ep331 написал : Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу построить баню из опилкобетона т.е. машать бетон с опилками. Планирую заливать отдельные блоки по типу шлакоблоков, и потом из них выкладывать стены. Интересует состав смеси. И мнение по поводу такого строительства. Монолитные дома я видел в принципе понравилось. Пожаловаться на это сообщение
однозначно дерево!!!
Sergh
Sergh
Красноярск
30.03.2010 в 00:31:59
Профан2 написал : Интересно, усадка большая?
Не знаю. Дом выстаивался два года.
Лодырь написал : Sergh а ккакой толщины слой опилко бетона...
Стена примерно 40-50 см.
tavage
tavage
Россошь
10.04.2010 в 14:46:46
ep331 написал :
Составов немало:Блоки "Добролит" М50, Состав - Опилки -2; Цемент -2; Песок -5.9; Хлористый кальций -0.5.; Вода -1. Для блоков 390х190х190, М50 - Опилки-3.2; Цемент(400)-3.2; Песок - 9.4; Хлористый кальций - 0.16. Составы более теплых блоков - Цемент-1.5; Известь-1.5; Песок-3; Опилки-10 и еще УПД. Для блоков с пустотностью 16% - Цемент-1.25; Известь-1.25; Песок-2.5. Также - Цемент-2.1; Опилки-1.5; Песок -1. Цемент-2.1; Опилки-2.2; Песок-0.5;Известь- 0.05.
Профан2
Профан2
Ульяновск
12.04.2010 в 08:50:32
А как и чем мешами этот опилкобетон(арболит)? Что то не верится, что обычная бетономешалка справится с этим легко и быстро!
pavlic9
pavlic9
Пермь
07.05.2010 в 12:35:17
Уважаемые специалисты, вопрос такой! построил гараж отдельно возле дома 6*4.5, стены из кирпича,перекрытие деревяное,(балки через 1метр,и зашил досками 40мм, сверху в качестве утеплителя планирую на доски 5см пенопласта и потом все это залить 7-10см опилкобетоном.
Подскажите в правильном направлении мои мысли, и как можно сделать подругому,чтобы поменьше нагрузку на перекрытие???
Кулибин
Кулибин
07.05.2010 в 23:46:08
А чем минеральная вата не устраивает?
pavlic9
pavlic9
Пермь
08.05.2010 в 20:48:32
Кулибин А чем минеральная вата не устраивает? Ну в принципе минвата устраивает, но наверху чердачное помещение,и думал сделать так чтоб типа монолит был,и можно было нормально ходить,а если минвату то надо зашивать сверху все,и мышей у нас немало,забираются в такие места что неверится как туда можно попасть,хотя и заявляют что в минвате они неживут,а на практике все по другому,
