Milmen
Milmen
Красноярск
28.10.2009 в 06:12:00
Делал приточку. Двигатель, фильтр поставил снаружи дома. Приточный клапан прямо на входе трубы в стену, со стороны улицы. Клапан металлический, с прорезиновыми упорами для створок. Наступили холода и клапан сразу замёрз!:help
Специалисты подскажите выход? Спасибо.
Ким
Ким
28.10.2009 в 08:47:52
Milmen написал : Приточный клапан прямо на входе трубы в стену, со стороны улицы.
Это Вы глупость сделали, хотя логика понятна. Клапан надо было сразу за стеной ставить, на него утеплитель до калорифера (если есть). Обычно по такой схеме клапана не примерзают. А сейчас одно спасение с минимальными затратами - каким-то образом подать теплый воздух к клапану со стороны квартиры. Как пример - пылесос, вылоп, через шлаг по-максимуму близко подвести к клапану и продуть, периодически пытаясь запустить приточку. Как только клапан откроется - дать поработать приточке чтобы ушел конденсат. А так - надо переделывать место установки клапана иначе так и будет примерзать.
Удачи
Бориска
Бориска
29.10.2009 в 19:14:47
Может всётаки вода в клапане появляется от дождя? И достаточно просто поставить правильный козырёк? Есть же готовые вентустановки целиком располагаемые снаружи здания. у них вот такой же клапан прям торчит наружу и не слышно чтобы примерзал.
