Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2009 в 09:55:38
При включении нагрузки 1.5кВт (чайник) наблюдаю просадку напряжения на входе с 232 до 230В. Из расчета того, что электрика собрана на нагрузку раз в 5-6 большую в пике стоит ожидать просадки на вводе на 10-12В. Ввод с этажа медь 6мм^2. Беспокоиться не стоит?
аматор1
аматор1
28.10.2009 в 10:26:19
Мишутк написал : Беспокоиться не стоит?
эпсолутно!
greg111
greg111
Саратов
28.10.2009 в 11:07:43
похоже это зависит от стояков. малый запас
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2009 в 11:15:38
greg111 написал : похоже это зависит от стояков. малый запас
Со стояками действительно не все сладко. А по факту наблюдаю напряжения от 228 вечером до 240 ночью.
AlexsandrS
AlexsandrS
09.11.2009 в 09:26:50
Получился подобный вопрос, провод 1,5мм длинна метров 12, нагрузка около 2,4Кв. Падение напряжения, составляет 4вольта. Это не много? Точно ещё не замерял, но похоже соседняя линия имеющая свод ввод с того ще щитка (таже фаза) вольтаж не изменяет пр иэтом.
avmal
avmal
09.11.2009 в 16:07:19
AlexsandrS написал : провод 1,5мм длинна метров 12, нагрузка около 2,4Кв. Падение напряжения, составляет 4вольта.
Проверьте все соединения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.11.2009 в 16:43:05
Около 3-х вольт - это падение напряжения на самом проводе (при "честных" 1,5мм2). Плюс ок. 1В падения приходится на вышестоящую сеть и соединения. В общем-то, немного. Даже мало :) Ожидаемый ТКЗ на шинах щитка - порядка 2 кА. Немало.
AlexsandrS
AlexsandrS
09.11.2009 в 16:53:21
Если это нормально, то волноваться не буду. Провод похоже честный, и медь в нём мягкая, удобно. Просто проводку буквально на днях протянули, вот и волнуюсь, как она получилась :)
аматор1
аматор1
09.11.2009 в 17:04:11
AlexsandrS написал : похоже честный, и медь в нём мягкая
многопроволока вжиле, часом не ШВВП иль ПВС?
AlexsandrS
AlexsandrS
09.11.2009 в 17:19:52
Моножила, кабеля название не ведаю точно, но кажется Кабель ВВГнг, внешняя оболочка черная, жилы в середине перекручены косикой и всё это довольно пластично, покрайней мере 3*6мм куда приятней чем одна мноножила 6мм что я до этого покупал. Адекватную фотографию найти не могу в инете, выложил лучшее из того, что нашёл. Или не годится в квартиру такой кабель? ага нашёл фото, только у меня ВВГнг.
