14.11.2005 в 16:09:21
Посоветуйте, pls! Есть красивый вазон для цветов - глазурь изнутри и снаружи, материал - полуфаянс-полукерамика, толщина ~5мм, а дырки в донышке нет. Чем ее просверлить или прорезать? Из инструментов дома есть дрель и перфоратор. И обычный стеклорез.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.11.2005 в 16:13:56
2MOM, Сверло по стеклу, на копье похоже
14.11.2005 в 16:33:58
Спасибо, а на каких оборотах?
Викторыч
Викторыч
Томск
14.11.2005 в 17:00:47
2MOM, На небольших, без удара, лучше с водичкой.
14.11.2005 в 20:42:58
Викторыч, пожалуйста, разъясните женщине, как держать вазон -дном вверх или вниз, и как лить водичку, простите за непонимание. И не стукнет ли током через водичку?
hobonod
hobonod
14.11.2005 в 20:54:28
А разве сверло по стеклу не похоже на трубочку с напылением по краю?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.11.2005 в 08:19:37
MOM написал : Викторыч, пожалуйста, разъясните женщине, как держать вазон -дном вверх или вниз, и как лить водичку, простите за непонимание. И не стукнет ли током через водичку?
Да вобщем-то без разницы, я бы положил дном на что-то достаточно мягкое, кусок резины, например. Лить не надо, просто намочить керамику, она тогда меньше пылит и легче сверлится. При исправном инструменте не стукнет.
2hobonod: Есть и такие, алмазные.
Старый форум заработал :), там много раз обсуждалось "как просверлить керамическую плитку", "как сделать дырку в стекле"
15.11.2005 в 10:49:37
Спасибо, буду покупать сверло!
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
15.11.2005 в 17:40:07
Если глазурь и изнутри и снаружи, то и сверлить лучше с обеих сторон (навстречу), а иначе при сверлении "насквозь" на выходе будут большие сколы. Только я что-то в толк не возьму - зачем глазурь на внутренней поверхности? Ведь, обычно внутрь землю засыпают. И кто там, под землёй этой глазурью любоваться будет - непонятно!
DMack
DMack
16.11.2005 в 03:07:33
1) Это не вазон, а кружка для питья;) 2) Трубчатое алмазное сверло для ответственной работы на порядок лучше пера.
