avmal
avmal
30.10.2009 в 16:30:19
киловольт написал : А если все такие умные нахрена вы тут друг другу писюльки пишите
Я, например, здесь для того, чтобы поделиться с другими тем, что знаю и узнать то, что не успел ещё узнать. А вы, ведь, и не собираетесь ничему учиться - с каким мировоззрением вошли в тему, с таким её и продолжаете уже сколько времени. Мне-то до вашей упёртости дела нет, но другие могут подумать, что именно так надо делать - жалко людей ... Оскорблять я никого не собирался - высказал просто то, что думаю. Если считаете, что оскорбил, то извините, но дифирамбы вам петь пока не вижу необходимости.
киловольт
киловольт
Казань
30.10.2009 в 16:42:29
Ладо господа я често признаюсь, загнался в этом споре У меня 1но комнатная квартира, стоит вводной С25, и 2 автомата В16 и В10, когда жена пересторается включив стиралку, чайник и СВЧ автомат вышебает, и она понимает, что надо что то выключить хотябы что то одно, проводка родная нечего не переделывал. Но в одном не согласен, это шлейф, помоему таких вещей надо избегать
Маугли7111
Маугли7111
30.10.2009 в 22:15:34
ВТБ! написал : Стояка два.
И стояки 4*10 мм2? Не маловато с электроплитами?
greg111 написал : если только за бортом не ниже +5. потом не рекомендуется
Хорошо работает до -5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2009 в 05:22:33
Маугли7111
Газ и трубы не вынесены наружу. Рванёт - мало никому не покажется. :(
Маугли7111
Маугли7111
31.10.2009 в 14:03:47
ВТБ! написал : Рванёт - мало никому не покажется
А что, были случаи? Вдогонку: так четырнадцатиэтажки с газом?
AlexsandrS
AlexsandrS
31.10.2009 в 19:56:20
Маугли7111 написал : Вдогонку: так четырнадцатиэтажки с газом?
Возле нас 14-ти этажка, и на тех. этаж по стене идёт газовая труба к миникотельне.
Маугли7111
Маугли7111
31.10.2009 в 21:31:48
AlexsandrS написал : Возле нас 14-ти этажка,
А сам дом, то с электроплитами? Если с электроплитами, то понятно зачем газ на крыше, а то что
ВТБ! написал : Газ и трубы не вынесены наружу. Рванёт - мало никому не покажется
навевает на мысть, что в такой высотке стоят газовые плиты, тем более что
ВТБ! написал : А если четырнадцатиэтажка со стояками Al10 и этаж последний?
здесь точно газом пахнет.
Sculptor
Sculptor
01.11.2009 в 00:45:59
Я хоть и новичок (относительно) в электрике, делаю медленно и аккуратно... соответственно только себе... но уяснил одну вещь - перестраховки не бывает при том, что подход с головой)))
В загородном деревянном доме делаю всю проводку 2*2,5 мм (где необходимо 3*2,5 мм) энергопотребители и 2*1,5 мм свет... на энергопотребители каждая ветка сажается на 16А и свет на 6А... вход идет 32А
понятно, что если воткнуть чайник, утюг, пылесос и пару обогревателей, то вышебет вводной автомат, но как часто такое происходит и зачем делать под максимальную нагрузку каждую розетку если две из них запросто могут покрыть весь лимит, выделенный на загородный дом? у меня каждая ветка расчитывалась из предполагаемой нагрузки, которая не превышает 3,5 КВт и это означает только то, что она будет работать на расчетной нагрузке, и при максимально на все остальное останется 3,5 КВт, нежеле из-за пары розеток, котрые я предположительно нагружу по-полной, вырубит ВСЕ(((
в других постах все расчеты выглядят смешно... чайник работает 7 минут 20 секунд - 1,7 литра... ПММ и СМ можно легко включать по таймерам ночью не засоряя себе голову... вариант включения в удлинитель гораздо выше, чем по розеткам... работа включения утюга тоже не постоянна, а циклами... да и посмотрю я на того, кто решит пропылесосить, когда жена гладит белье и смотрит телек)))
ориенация страны, как указывают нам ПВВ и МДА, идет на энергосберегание, а не возможость всключить все и вся))) да и накладно будет счетчик оплачивать)))
вообщем так)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 06:45:43
Podonok
Зря от трёхпроводки отказались в деревянном-то доме...
Sculptor
Sculptor
01.11.2009 в 09:51:45
а я и не отказывался))) практически все потребители используют двухконтактную вилку и в зморочках протягивания третьего провода нет смысла, да и розетки намного симпатичнее))) зачем заземление пылесосу, заряднику от мобильного, насольной лампе, музыкальному центру, если такое не предусмотрено конструкцией самого прибора?
там, где предполагается использовать потребители с трехконтактной вилкой, везде подведены 3*2,5 и соответствующие розетки (часть розеток на кухне, абсолютно все в ванной комнате и на крыльце для работ в саду)
в случе изменения месторасположения потребителей, которым необходмо заземление, легко дотягивается третий провод 1*2,5 и меняется розетка))) всю трехпроводную проводку делал в два провода: 2*2,5 + 1*2,5 (извините за тафтологию)... для удобства и меры для "не перепутать" тоже предприняты (провода местами соеденены изолентой)... все лежит в коробах)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2009 в 11:21:46
Podonok написал : всю трехпроводную проводку делал в два провода: 2*2,5 + 1*2,5 (извините за тафтологию)... для удобства и меры для "не перепутать" тоже предприняты (провода местами соеденены изолентой)... все лежит в коробах)))
Нет слов.
