SEDOY2
SEDOY2
Белгород
31.10.2009 в 11:10:46
А если уголок типа скамеек вот набрасал вроде вмещается хотя все это относительно по рисунку трудно пока понять
SEDOY2
SEDOY2
Белгород
31.10.2009 в 11:34:45
Или вот так
Лида
Лида
31.10.2009 в 14:54:37
SEDOY2 написал : вроде вмещается хотя все это относительно
Ширина сиденья 30 см - это табуретка. Сидеть на табуретке более или менее удобно, когда она отодвинута от стены (спина не так напрягается). Если табуреку намертво прибить к стене, то долго на таком месте не посидишь (поясница заболит). А если вся эта конструкция не подходит для комфортного сидения, то ради чего заморачиваться на столь громоздкую, фиксированную конструкцию? Сидеть на стульях со спинкой куда удобнее! И куда более мобильная расстановка получается.
Если говорить о неком подобии комфорта при сидении, то на сидячее место надо отвести не менее 40 см. И стол не должен быть плотно придвинут к сиденью - ещё 20 см. Для первого варианта это не критично, если у стенки рядом с окном ничего не ставить. Я на своём плане поставила узенький шкафчик, из-за чего пришлось уменьшать размер стола. Но если телевизор повесить на стену, то можно обойтись и без нижнего шкафчика. Тогда стол можно будет немного увеличить, но так, чтобы при его обходе не врезаться в телевизор :)
Про второй вариант. Этот выступающий край сиденья создаёт полное ощущение вокзала или любого другого зала ожидания. Чтобы этого избежать, необходимо нечто за спиной сидящих. Я поставила тумбу, из-за чего пришлось развернуть холодильник. Но можно и какую-то перегородку придумать, не меняя положения холодильника. Но просто так ставить поперёк длинную сидюшку не стоит - неуютно будет.
