Levit
Levit
Белгород
29.10.2009 в 14:34:06
Ситуация такая. Есть система брейн-ринга. НУ тоесть. Кнопка и лампочка. В двух экземплярах. НУжно сделать так что бы при нажатии одной из кнопок вторая переставала работать. И наоборот. Кто нибудь знаеь какое устройство для этих целей можно использовать???
Ким
Ким
29.10.2009 в 14:50:50
Если допустима установка еще одной кнопки, типа где-то в стороне для разблокировки, то ничего сложного нет - берете схему реверсивного пускателя с электрической блокировкой, но только на обычных реле. Если на китайских спаять то ваще( ;))по величине мелкая будет. Правда надо будет 4 релюшки из-за малого количества контактов ;) :) А схем пускателя в инете навалом. Если что можно и нарисовать :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2009 в 15:36:48
Проходной выключатель или такую релюшку:http://fif.by/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=42 Импульсные реле (бистабильные)
avmal
avmal
29.10.2009 в 16:04:07
ПPOPAБ написал : Проходной выключатель или такую релюшку:http://fif.by/index.php?option=com_c...d=27&Itemid=42 Импульсные реле (бистабильные)
Импульсные реле необходимую задачу не выполнят - у них другое назначение. Оптимальной будет схема, описанная выше.
Ким написал : схему реверсивного пускателя с электрической блокировкой, но только на обычных реле
Два реле будет достаточно, учитывая, что реле с двум-четырьмя переключающими группами всегда можно найти, начиная с РП-21 с Каширки в Москве.
Ким
Ким
29.10.2009 в 16:27:50
не проходит, надо так чтобы при нажатии одной кнопки вторая блокировалась. А у проходного - все равно будет работать.
avmal написал : Два реле будет достаточно, учитывая, что реле с двум-четырьмя переключающими группами
Все правильно, я же не зря уточнил про китайцев небольших. Там одна группа контактов. А если использовать типа РП21 - то правильно, достаточно 2-х реле.
avmal
avmal
29.10.2009 в 17:00:44
Ким написал : если использовать типа РП21 - то правильно, достаточно 2-х реле.
Всю схему, если использовать розетку тип 2 на Дин-рейку, можно разместить и смонтировать в боксике на 4-6 модулей. Ширина одной розетки 004 для РП-21, если не ошибаюсь, порядка 40мм, а 003 и того меньше.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2009 в 18:24:49
Сорри, не "догнал" насчет "брейн-ринга".
Две кнопки с фиксатором и контактами НЗ и НО, без релюшек..
avmal
avmal
29.10.2009 в 18:40:19
ПPOPAБ написал : Две кнопки с фиксатором и контактами НЗ и НО, без релюшек..
Это уже зависит от функционального назначения этой "нажималки", но чем больше контактных групп прицепляешь к механизму кнопки, тем большая сила нажатия требуется, не говоря уже о том, что в механизме с фиксацией присутствуют ещё и другие "тормоза".
Levit
Levit
Белгород
29.10.2009 в 19:07:08
Так как не электрик если честно ничего не понял. Что именно надо купить и с чем соединить???
Levit
Levit
Белгород
29.10.2009 в 19:08:28
ПPOPAБ написал : Сорри, не "догнал" насчет "брейн-ринга".
Игра такая ))) ну тоест мне жтим устройством не надо пускать реакторы или чет такое. Просто что бы лампочка загорелаась, звонок сработал и вторая кнопка выключилась на время нажатия первой )))
Ким
Ким
29.10.2009 в 21:25:03
Levit написал : Так как не электрик если честно ничего не понял. Что именно надо купить и с чем соединить???
пару реле купить с как минимум 2-мя перекидными контактами и сделать так чтобы кто нибудь (если у самого не получится) собрал схему.
