kvost
kvost
11.11.2009 в 12:13:04
Alex___dr написал : Он бывает только одной разновидности...
Две. Есть с замком и без.
vasskar написал : А какое отношение Supra и Supra-SK имеют к реверсивности?
Supra SK допускает работу с реверсом, т.к. оснащен блокировочным механизмом.
in my humble opinion
vasskar
vasskar
11.11.2009 в 16:36:52
Kvost написал : Supra SK допускает работу с реверсом, т.к. оснащен блокировочным механизмом.
На Supra SK блокируется самопроизвольный разжим губок в режиме ударного сверления. Насколько я знаю, SK для реверсивных дрелей нет. Если есть, дайте номер по каталогу.
kvost
kvost
11.11.2009 в 20:01:57
vasskar написал : На Supra SK блокируется самопроизвольный разжим губок в режиме ударного сверления.
Незнаю насчет ударного сверления. Главное, что при реверсе он не раскручивается.
vasskar написал : Насколько я знаю, SK для реверсивных дрелей нет. Если есть, дайте номер по каталогу.
SK - модификация Supra специально для реверсивных дрелей. Если затянуть на шпинделе или посадить на фиксатор резьбы, то и не отвернется. Есть вариант и со стопорным винтом (каталожный номер 863921). Там же есть и его рисунок в разрезе, где показан этот стопорный винт и храповой механизм блокиратора.
vasskar
vasskar
11.11.2009 в 22:42:06
Kvost написал : Незнаю насчет ударного сверления
Supra и Supra SK, по мнению производителя, предназначены для ударного сверления.
Kvost написал : SK - модификация Supra специально для реверсивных дрелей.
Нет. Из семи моделей, указанных в каталоге в разделе Supra SK, для реверсивных дрелей подходит только одна, похоже, спецзаказ, возможно для Хилти. Серия SK в целом к реверсивным дрелям не имеет никакого отношения.
Kvost написал : храповой механизм блокиратора
Храповой механизм включается поворотом серого кольца. Последнее включает блокировку саморазжима губок. К реверсу никакого отношения не имеет, это нужно для сверления с ударом.
11.11.2009 в 22:51:37
vasskar написал : Supra и Supra SK, по мнению производителя, предназначены для ударного сверления.
Пожалуйста ссылку на мнение производителя относительно Supra.
kvost
kvost
11.11.2009 в 22:59:33
Скорее пригодны. Но вряд ли это основное и единственно правильное применение.
vasskar написал : Нет.
Не уверен.
vasskar написал : Из семи моделей, указанных в каталоге в разделе Supra SK, для реверсивных дрелей подходит только одна, похоже, спецзаказ, возможно для Хилти. Серия SK в целом к реверсивным дрелям не имеет никакого отношения.
Кстати, Хилти SR16 (напомню, это безударная дрель) комплектовалась версией без стопорного винта. Переходники к перфам тоже шли с такими же. Просто затянут с большим моментом (я так и не смог отвернуть, хотя старался - возможно на фиксаторе сидит, да и перф не хотелось ломать), поэтому на реверсе он и не сворачивается со шпинделя.
n-p-n
n-p-n
11.11.2009 в 23:24:22
vasskar написал : Последнее включает блокировку саморазжима губок
а саморазжим кулачков происходит у СЗП на реверсивном режиме.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.11.2009 в 23:33:15
2
Alex___dr написал : Alex___dr
vasskar написал : vasskar
n-p-n написал : n-p-n
Kvost написал : Kvost
За отзыв спасибо, но ясности больше не стало. Про отверстие сбоку и кольцо скажу следующее - oупал клон Супры от San Ou, так вот там патрон на реверсе раскрывается.
vasskar
vasskar
11.11.2009 в 23:37:18
Alex___dr написал : Пожалуйста ссылку на мнение производителя относительно Supra
Относительно Супра: http://www.rohm-products.com/384.html?&user_products_pi1[showUid]=207&MP=&cHash=e94e7fafa1 Цитата: Keyless rapid drill chucks for percussion drilling by hand operated drilling machines
Kvost написал : Скорее пригодны
Пригодны - это Ваша точка зрения. Мнение производителя иное - предназначены (chucks for percussion drilling - патроны для ударного сверления)
Kvost написал : Не уверен
В чем Вы не уверены? В том, что SK не является "модификацией Supra специально для реверсивных дрелей" (цитирую Вас)? Зря не уверены. Supra SK в целом, как серия, не предназначена. Одна (1) модель в серии действительно снабжена винтом фиксации патрона на шпинделе, шесть (6) остальных моделей не снабжены, при включении автореверса возникает опасность их свинчивания.
n-p-n написал : саморазжим кулачков происходит у СЗП на реверсивном режиме
Речь шла о саморазжиме при включении режима сверление с ударом. Supra SK имеет блокировочное кольцо, исключающее разжим.
12.11.2009 в 00:01:18
vasskar написал : Относительно Супра: http://www.rohm-products.com/384.htm...r_products_pi1[showUid]=207&MP=&cHash=e94e7fafa1 Цитата: Keyless rapid drill chucks for percussion drilling by hand operated drilling machines
Это относится исключительно к Supra-SK.
vasskar
vasskar
12.11.2009 в 00:09:19
Alex___dr написал : Это относится исключительно к Supra-SK.
Вы меня просили дать ссылку по Supra (без SK). Я дал Вам ссылку на страницу Supra (без SK), цитата про "ударность" оттуда, как Вы можете легко убедиться сами. Может ли ошибаться производитель? Не знаю. Лично у меня простой Супры нет, проверить не могу.
