algol77
algol77
Челябинск
29.10.2009 в 22:11:54
На кужне планируется подсветка у кухонного гарнитура, небольшие лампы дневного света. вот никак не могу определиться как сделать подсветку, точнее, сделать включение и выключение этой подстветки, есть две мысли:
  1. включение и выключение от выключателя, который включает свет на кухне. Возможно отдельной клавишей.
  2. вкл/выключение на самих светильниках, т.е. питание к подсветке поступает постоянно, от автоматов.
Есть у сообщества мысли по этому поводу? Сейчас у меня постоянно подведено питание. Но вот думаю может всетаки вывести через выключатель рядом с основнм светом?:confused:
avmal
avmal
29.10.2009 в 22:34:14
algol77 написал : думаю может всетаки вывести через выключатель рядом с основнм светом?
Разумно - может оказаться, что облюбованный светильник окажется без своего выключателя, а если будет и с выключателем, то его просто-напросто можно будет и не выключать.
algol77
algol77
Челябинск
30.10.2009 в 07:30:09
avmal написал : облюбованный светильник окажется без своего выключателя
Ооо.. Об этом я не подумал, это еще один аргумент, чтобы все-таки выводить на выключатель. Спасибо Еще мне утром накатили один аргумент, что если руки грязные (мало ли на кухне с чем возишься), выключать/включать малюсенький выключатель на светильнике может быть не удобно, да и запачкает светильник...
В общем я уже почти решил заводить, если больше не будет аргументов, видимо так и сделаю.
elcin
elcin
Нижнекамск
30.10.2009 в 07:43:53
algol77 написал :
Так себе сделал. Отдельной клавишей. Удобно когда входишь на кухню,есть выбор между Верхним светом и подсветкой. Подсветку можно отключать и на самой лампе. Можно поставить Выключатель на подсветку над столешницей,в одном блоке с розетками.
algol77
algol77
Челябинск
30.10.2009 в 07:55:57
Значить однозначно выключатель бум делать!
elcin написал : Выключатель на подсветку над столешницей,в одном блоке с розетками.
Это мысль!! вот, блин, теперь нужно определиться откуда подключать подсветку рабочей зоны, от выключателя который: установлен возле розеток рабочей зоны или установлен возле выключателя основного света
Есть плюсы и минусы у этих вариантов из опыта?
elcin
elcin
Нижнекамск
30.10.2009 в 08:14:13
algol77 написал : Есть плюсы и минусы у этих вариантов из опыта?
Выключателем на входе можно включать сразу все светильники рабочей зоны. Отключать можно каждый отдельно своим выключателем, если таковой предусмотрен в светильнике. При установке выключателя в рабочей зоне единственный минус: до него нужно идти что бы включить. А так жена довольна выключателем на входе 8-D .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2009 в 10:09:48
Для кухни существуют безконтактные выключатели. Срабатывают при поднесении руки на 3-5 см. Можно поставить рядом со светильником под полкой. Какие бы руки ни были - махнул под полкой, включил-выключил. Необходимость включать подсветку под полками возникает именно тогда, когда под этими полками и работаешь. Выключатели размещать в зоне вытянутой руки от того места, где требуется свет от конкретного светильника. Вариант общего выключателя на всю группу подсветки не исключается.
Int64
Int64
30.10.2009 в 10:52:03
2Мишутк есть ли смысл так химичить? Придется думать над расположением, а то при перестановке кастрюли на варочную поверхность без верхнего света можно и в темноте оказаться.
Кстати, тема уже замусолена до дыр. А пока гуглил на цены бесконтактных - самому интересно стало, но, увы не нашел, хотя уверен, что цена не будет приятной, нашел еще светильников на посмотреть. http://www.portomebel.ru/categs/view/452
