Материалов много, но "резинопластика" абсолютно точно не существует. Есть ПВХ, ABS, каучук, резина - последняя имеет ярко выраженный не выветриваемый запах.
15.04.2010 в 01:07:00
15.04.2010 в 01:23:46
kuman82 написал : удобен ли лобзик такого формата?
При хвате скобой работает предплечье, но если обратите внимание хват примерно такой как и у дрели, то есть он привычен людям. В случае с "грибком" основная нагрузка приходится на плечо, то есть задействованы более мощные мышцы и следовательно работать ими можно дольше с неизменной точностью. То есть при периодических работах предпочтительней скоба, а с корпусной рукояткой лучше работать если объем работ большой. Но прошу не предполагать, что и лобзики соответственно конструируются. DW333 аналогичен по ресурсу DW331.
15.04.2010 в 06:39:29
2DW
спасибо за консультацию.
2Alex___dr
Alex___dr написал : Цитата:Сообщение от kuman82 удобен ли лобзик такого формата? Просто мой старый пришел в негодность. А этот лежит на работе пропадает, ну прямо просится в руки. Только никогда с такими не работал
Цитата:Сообщение от Suever Попробуйте его, раз есть такая возможность.
Цитата:Сообщение от kuman82 возможность-то есть просто мне он нужен надолго. много что предстоит перепелить за лето. Жалко же будет, если возьму, а он не будет удобным в работе.
Вы его собираетесь купить?
Да, хочу купить на работе по остаточной цене. на витрине бедолага уже 3 года лежит. Отдадут за 1000. Не такие уж и большие деньги за Спарки
15.04.2010 в 10:08:27
vasskar написал : Sparky серии FSPE за 2000 руб я бы сравнил с УАЗ-469
Если бы он мне нужен был,я бы его взял за 2000-то конечно.Даже при всём том,о чём говорил выше. Думаю с зажимом разобрался бы,смазку нормальную заложил,шнур бы не трогал вообще,по вибрации-да пусть будет,для общих работ не напряжно,люфты-они и на Маките есть. Знакомый не захотел,хотя я его и склонял в сторону FSPE-81. НО за другие деньги,нафик он нужен,имхо.
15.04.2010 в 10:20:27
А почему никто не поздравит Evgen10, с хорошим приобретением? Видел, что инструмент WORX продают в магазинах рядом с Metabo, Bocsh, но, что это за инструмент, так и не понял. Evgen10 напишите о своих ощущениях от работы.
15.04.2010 в 10:22:38
kuman82 написал : Отдадут за 1000. Не такие уж и большие деньги за Спарки
Даже думать не чего,берите. За такие деньги-это подарок,подправите,что не так.
15.04.2010 в 10:32:31
DW написал : При хвате скобой работает предплечье, но если обратите внимание хват примерно такой как и у дрели, то есть он привычен людям. В случае с "грибком" основная нагрузка приходится на плечо, то есть задействованы более мощные мышцы и следовательно работать ими можно дольше с неизменной точностью.
При чем здесь дрель - не совсем понятно, эргономика другая. При работе лобзика на горизонтальной поверхности и скоба, и грибок задействуют в целом мыщцы одних групп.
Большая точность грибка - да. Но только если работать двумя руками - правда и в этом случае для правой руки мало что меняется в плане используемых мыщц. Хотя нагрузка конечно поменьше.
А вообще лобзик сравнительно "легкий" инструмент для мыщц. Загрузить им крупные мыщцы так, чтобы они устали, сложно.
15.04.2010 в 10:39:04
Suever написал : смазку нормальную заложил
Со смазкой есть один нюанс. В силу конструктивных особенностей через несколько часов эксплуатации желательно убрать заводскую смазку из редуктора и заложить новую, желательно с антифрикционными присадками.
15.04.2010 в 11:24:40
ura написал : Evgen10 напишите о своих ощущениях от работы.
Честно скажу, ощущения только 100% положительные, пилил им почти всю ночь, сначала хотел просто попробовать, но потом увлекся, и перепилил им почти все что было в наличии, пилил под разными углами, попробовал скорости и пилки и подкачки, попробовал все пилки на разных материалах, правда максимум получилось брус 110х40 под углом 30 градусов, больше пилка не позволяет, надо будет купить еще набор пилок дополнитиельно, вобщем все что мне понадобится в будущем он спилил на ура и по прямой и кривые резу, уводов, запинок не было. Греется не сильно. Уже утром без особых проблем подключил к нему обычный бытовой пылесос (Филипс безмешковый), для этого использовал обычную калинную редукцию 50х32 (конечно немного ее доработал, отрезал муфту под резину и выпилил пазы для шланга), но не успел попробовать, времени уже не было, так же еще хочу попробовать паралельный упор и противоскольную насадку.. В общем для домашнего пользования при цене $89 он меня всем устроил...
15.04.2010 в 11:50:10
Evgen10 написал : Зверя которого взял, честно говоря никогда раньше о нем не слышал
почти 100 английских фунтов /Ј94.95/ Ваш "зверь" стОит...не хухры-мухры!!!:) :
вот тут ещё про редких зверюшек можно посмотреть да прочесть тест-обзор : -это уже на русском:)
в частности Worx Assault -Электрическая сабельная пила - по отзывам на заокеанских форумах её владельцы просто писаютъ от восторгу....года два назад я захотел тоже..."пИсать" - но,увы, в Московии не найти этого "зверя" - взял другого...
вот этот "трансформер"
15.04.2010 в 12:00:22
Evgen10 написал : и перепилил им почти все что было в наличии
Мебель хоть оставили?
vasskar написал : При чем здесь дрель - не совсем понятно, эргономика другая. При работе лобзика на горизонтальной поверхности и скоба, и грибок задействуют в целом мышцы одних групп.
+1! Точность грибка связана с тем что рука находится ближе к пилке и усилие к стоящей пилке прилагается перпендикулярно, а не под углом как получается на скобе.Надеюсь понятно объяснил. .
