jut
jut
Эссен
30.10.2009 в 23:30:56
вот краску и лак пришлось два купить, сказали два в одном нет,хотя там такой длинный отдел был их, отдельно коричневый взяла и отдельно блестящий лак... Коричневый, для примера сейчас нанесла на ненужную рейку, он и без лака блистит, пока еще высыхает, потом нанесу второй слой... поверхность гладкая , не требует шлифовки, но если чуть чуть нужна у меня кучи наждачек от самой гладкой до самой грубой...
единственное, я проверила прозрачный лак для блеска что дали, он почему то белый внутри , так должно быть?
iale
iale
30.10.2009 в 23:39:20
2jut покупаете СТРОГАНЫЕ рейки, они уже гладкие. Не знаю как в Эссене, а в С-Петербурге :) купить такие не проблема. В стусле режете хорошей острой ножовкой под размер. В местах сочленений по 2 отверстия и саморезами с потай-головой стягиваете рамки.
jut
jut
Эссен
30.10.2009 в 23:52:36
спасибо, гладкие рейки уже нашла, и стуслов там было много разных видов...и мастерская была, и пока мы попросили нам порезать эти рейки, он так долго пилил, верней это быстро, но все равно тяжело, я решила если мне в будущем окажеться нужно много, куплю электро пилку, ручную такую... маленкую но быструю, 50 евро примерно, зато жизнь сэкономит...
iale
iale
30.10.2009 в 23:55:13
2jut Боже !!! Даже обычной ручной ножовкой рейку 30х15 мм отпилить быстрее, чем этот пост набить :) Несколько секунд на один рез...
jut
jut
Эссен
31.10.2009 в 00:07:40
нет , поверье, мы смотрели как он их пилил,именно со стуслом и простой пилой,мне не понравилось это, а если мне таких в месяц по 10 штук нужно будет?
я играю на арфе , мне ручки беречь надо, лучше делать работу чисто и комфортно. пол секунды жжжжжжииик и рейка готова..
Лида
Лида
31.10.2009 в 00:14:50
jut написал : он почему то белый внутри , так должно быть?
Скорее всего это полуматовый лак - его нужно перемешивать перед каждым использованием (белым его делают матирующие добавки).
Вам важно, чтобы снаружи не был виден крепёж или без разницы? Если не важно, то действительно крепление саморезами с помощью электроотвёртки или шуруповёрта - самый щадящий для рук метод крепления, не считая клеевого соединения :)
Лида
Лида
31.10.2009 в 00:17:02
iale написал : Боже !!! Даже обычной ручной ножовкой рейку 30х15 мм отпилить быстрее, чем этот пост набить
Это Вам так кажется :) Не забывайте, что это женские руки! Тяжело нам пиление даётся, поверьте :)
jut
jut
Эссен
31.10.2009 в 00:27:40
Лида написал : саморезами с помощью электроотвёртки
а то что я имела ввиду такой типа степлер большой? бывает подрамники для холстов им делают и холст натягивают... такая штучка?
только что написал тот же человек, сказал за 10 евро сделает. если у него лучше получится, то буду заказывать у него...
если всё таки у меня легко получится, то сама буду делать...
вот сейчас смотрю... дощечка впитала белый лак и стала прозрачной... на другой части там где я опробывала коричневый...покрыла вторым разом... уже нужный цвет вроде... пусть высыхнет и покрою этим бело-прозрачным... короче три раза покрывать надо,
надо посмотреть как сделает мастер и подумат что выгодней ))))
jut
jut
Эссен
31.10.2009 в 00:35:09
Извините, последний вопрос, а клей хорошо склеивает, прочно ли? есть самы самый лучший , лучше чем гвозди?
впринципе на нейничего тяжелого не быдет... просто не должна ломаться...
Лида
Лида
31.10.2009 в 01:19:36
jut написал : а то что я имела ввиду такой типа степлер большой?
C моей колокольни им пользоваться труднее. Но соединение получается менее заметным.
jut написал : Извините, последний вопрос, а клей хорошо склеивает, прочно ли?
Можно подобрать хороший клей, но я бы не рискнула всё-таки чисто клеевое соединение делать, только с гвоздиками (их, кстати, проще всего забивать, как мне кажется). Может, при использовании в стационарном положении с рамкой ничего и не случится, но ведь их ещё где-то складировать будете, переносить с места на место. Может упасть неудачно - мало ли? Рычаг большой всё-таки получается, может не удержать даже самый лучший клей.
jut
jut
Эссен
31.10.2009 в 01:24:35
хорошо, спасибо большое, Лида, за советы! вы очень помогли, я теперь всё поняла, как сделаю покажу как получилось ))) для сравнения покажу и то что пришлет мне человек у которого заказала.... )))
