есть сенсорный выключатель к нему подключены галогенки..Но они мерцают, уж больно раздражают, что можно сделать
31.10.2009 в 20:15:00
31.10.2009 в 20:21:50
кажется неисправен выключатель...
31.10.2009 в 20:40:00
Seym93 написал : что можно сделать
запитать галогенки через механ. выключатель. Если галогенки перестанут мерцать - ремонтировать или заменить на новый сенсорный.
31.10.2009 в 20:43:41
Seym93 написал : Но они мерцают,
50 Гц - ? Галоген 220 В ?
31.10.2009 в 20:48:38
да.....Кстати, а если там импульсный трансформатор стоит, то может это послужить причиной
31.10.2009 в 20:52:45
Seym93 написал : если там импульсный трансформатор стоит
в смысле электронный трансформатор для питания галогенок и включается через сенсорный выключатель ? Может...
31.10.2009 в 20:56:45
так а тогда что делать ? Сначала проверить выключатель а потом трансформатор ?
31.10.2009 в 21:06:07
А к чему гадать, может автор озвучит что он применил? Например, у Гиры сенсорный регулятор работает со всеми световыми устройствами. Правда, стоит не мало...
31.10.2009 в 21:16:22
Проще с выключателя начать.
31.10.2009 в 21:29:21
Seym93 написал : так а тогда что делать777Сначала проверить выключатель а потом трансформатор77
Вы не пробовали при набивании вопросительного знака Shift нажимать?
31.10.2009 в 21:31:38
Seym93 написал : Сначала проверить выключатель а потом трансформатор
какая разница ...
Подключите транс с галогенками в сеть напрямую, потом сенсор нагрузите ( без транса ) лампой накаливания на 220В. По результатам примите решение.
